как разрезать box на несколько отдельных частей ?
others
есть стекло - которое должно разлетаться на осколки
но осколки должны быть определенной формы
вопрос: как разрезать стандартный box на несколько кривых деталей ?
заранее благодарю за ответ
McST
а кстати к нему нужен пароль для установки, можете поделиться
можно на мыло
McST
можно на мыло
Он разрежется исключителнейшим образом только по тем местам, где у тебя есть ребра. Так что если нужны определенной, нестандартной формы части, прийдется ручками его порезать....
Paul SCHULTZ (ROVER)
Я поступал так: стуковал несколько разрезанных вручную ломтиков, при этом использовал многокомпонентый материал - те грани, которые стыкуются между собой - полностью прозрачны (до взрыва), а после - становятся малопрозрачными - и всё получается весьма реалистично...
В моей сцене по стеклу проходились стеклорезом - и и карту прозрачности на разрезаемых объектах нужно было анимировать.Результат - ОК.
others
так все таки как разрезать box на несколько криволинейных частей
каким инструментом ?
titanic2
а может так: сразу слепить бокс из кусочков, и затем их "разбить"?
