Как разорвать связь-instance
Подскажите, плиз, как и где разрывается instance-связь не удобно еще раз убивать и делать копию а с instance - freze transform - не работает
не так, чтоб критично - просто неудобно...
про историю ерунда, конечно. делаешь нормальную копию instance, потом instance удаляешь, другого способа вроде нет :(
Так запиши все твои действия в скрипт и кинь его на полку. Если не знаешь скриптинг, то это хороший повод для начала - очень простой скрипт.
можно экспортнутьсцену эту в какой-нить obj.. а когда втянешь обратно всё будет ОК. или же скомбайнить и потом рассепарейтить....
С obj долго хоть и будет работать, а вот с combine+separate идея очень хорошая - теперь будет отдельная кнопочка "un-instance" - сенкс!!!!
лучше сделай кнопку convert to subdiv затем обратно с выходом по точкам, я напр. так иногда делаю
з.ы. могут быть проблемы с нормалями там сразу увидишь, где почерневшие места ...
Зачем же столько телодвижений. Вот минимальный скрипт для любых объектов (хоть для частиц), прост до предела.
$x=`ls -sl`;
$y=`duplicate`;
delete $x;
rename $y $x;
