Как размыть процедурные карты?
- - (moooV)
Кстати, если установить туда значение меньше 1, то оно увеличивает резкость. Использую на всех текстурах это - очень удобно, так как макс из-за чего-то их чуть-чуть размывает независимо от фильтрации. Если в рендере текстуры немного мутные - то просто у битмапов сбросьте этот ползунок.
Saplus
Модератор форума
Первое сообщение верное - тупо нельзя. Ну за исключением Checker и Tile, они с какого-то перепуга блюрятся =)
- - (moooV)
Кстати, из чекера и тайла я блюром делал совершенно другие карты, но, что интересно сохраняющие паттерн.
Потому что некоторые типы карт (чекер и тайлы - точно) там под капотом у макса не блюрятся, а дилэйтятся (dilate) - то есть соседние пиксели в матрице не усредняются, а просто сдвигаются по направлению уменьшения градиента.
Например, я только что сделал круги из чекера и gradient ramp:
Dronar555666
2 Александр, нельзя. Это с процедурками (как верно подметил Saplus) не работает за исключением checker & Tile.
2 moooV: это у вас, должно быть, растровые текстуры. Они не будут "мыльными" если снимать фильтрацию. Пирамидальная ещё сильнее размывает.
Есть ли какие-нибудь карты, в которые можно класть другие (типа ColorCorrect), только для размытия? в качестве плагинов хотя бы?
слишком большой гимор запекать и блюрить
- - (moooV)
У вас тогда при малых углах зрения к нормали поверхности из текстур будет каша без фильтрации.
Картинка с вики:
Dronar555666
хмм, и как решается? а если самплер подкрутить?
ЗЫ: ссылочку на вику можно?
Dronar555666
Kстати, ничё подобного, на картинке слева summed area, всередине pyramidal, а справа none. Даже при таком ужасном рендере последнее выглядит чётче всего. Рендерилось со стандартными настройками Vray.
