как разгрупировать ячейки в таблице?
Проблема...
Есть таблица. В таблице сгруппированы, предположим, пять ячеек строки. Как разгруппировать их, чтобы опять получилось пять отдельных ячеек.
Да нет, можно, тока через задницу. И если тока остался хоть один столбец с разгруппированными. Скопировать этот и переместить все данные из столбца сгруппированного в разгруппированный. Вот так.... =) Или ждать 3-го ИД....
denis 16936
Допустим, у тебя была таблица в 3 столбца и 2 строки
Ты взял верхний ряд строк и объединил, а теперь тебе надо его разъединить.
Выделяешь 3 нижних ячейки, копируешь их в буфер, выделяешь верхнюю объединенную ячейку и вставляешь из буфера.
Правда содержание верхней ячейки теряется
Да нет, можно просто вставить там новую строку, вставится расгруппированная, и скопировать в нее содержимое.
Понятно...
Спасибо за помощь, но в моем случае это не поможет.
Задача была такая. Есть пять столбцов и много строк. Все строки в последнем столбце сгруппированы по три, четыре, пятьт и т.д. И если в этой ботве ошибку допустил, (сгруппировал одну группу неправильно) или строчку убрали, то последний столбец переверстовать приходиться :-(
С маленькими таблицами беда не большая, а если в таблице двести строк...
Вот такой пердимонокль получается
denis 16936
да, но только если ВЕРХНЯЯ строка была разгруппированной
