Если картинка разбита на слоя, то сделать можно следубщее...
отобрать те слои которые нужно сделать зелеными и проделать ту операцию с ними которую я описывал выше. А то что нужно оставить черным скопировать обратно в этот файл, но предварительно этот файл перевести в RGB.
А если картинка цельная, то придется помучиться.
Хотя может есть и другой способ, который я не знаю :о)
Кто знает расскажите мне тоже.
Doutone не совсем то, так как для составления цветной картинки используются данные из grayscale, т.е., из одного канала, а надо 2. Вот FreeStyle указывает способ, а у меня к этому дополнения: надо сначала chanell mixer-ом довести картинку так чтобы содержательно осталось 2 канала, неважно какие. Главное, чтобы в один ушло то, что соответствует зеленому, в другой - черному. Потом выбросить пустые каналы, а оставшимся через сhannel options назначить нужный PANTONE. Сохранить как DCS и, в принципе, можно отдавать на печать. Поьза этого пути в том, что все элементы изображения никуда не смещаются, все стоит на своих местах, под контролем и находится в одном файле.
> канала, а надо 2.
Какая информация содержится в изображении? Правильно, в первую очередь, разница между темным и светлым - яркость. И только потом - цвет. Так почему же нам не использовать это? В ч/б картинке у нас все есть, только не цветное. У нас стоит задача напечатать баксы. Сразу понятно, что нам нужна контрастная картинка с зеленым оттенком. Значит, мы сможем обойтись зеленым пантоном и черной краской. Вот тебе и дуатон. К тому же, в нем можно управлять градационными через кривые. Что это нам дает? Не очень много, и очень много. Мы можем разделить изображение на участки и окрасить его именно так, как нам это надо.
> этому дополнения:
Вот именно, без твоего дополнения номер не сработает. Надо перевести информацию из того канала, который будет удален в два оставшихся.
Когда СМИК переводят в мультичанел, черный канал просто-напросто выбрасывается.
> канала, а надо 2.
> этому дополнения:
По очень простой причине - что градаци яркости не дают полной информации о изображении. Простой пример: берем CMYK изображение, половину заливаем 100% Cyan, оставшуюся - 53% Black. При переводе этого эзображения в grayscale получаем ровную заливку в 57% черного. Т.е., 2-х прямогульников - голубого и серого - просто не существует. Преобразование этого дела в дуотон с 2-я красками: Process Black и Process Cyan даст ровный грязно-синий цвет - и как кривыми настройки дуотона не крути, 2-а прямоугольника не вернешь. Т.е., можно опять все выделить отрегулировать кривые... А если изображение сложнее чем прямоугольник? А если надо печатать 100% цианом? Duotone намешает много всего там, где должен быть простой 100% цвет. Отсюда Channel Mixer и никакого дуотона.
Да?! Как интересно...
Да? А как твой мозг распознает детали? Подумай...
Иди через Channel mixer.
> дуотона.
Ты не правильно ставишь задачу. Дуатон определяет, как напечатать двумя красками изображение, и при этом не потерять градации, а даже увеличить их там, где одной краской их априори не достичь.
Упс. Ошибся. Бывает.
> дуотона.
Гы! Это серьезно. Тут и без меня думали и додумаются не скоро.
Да и речь идет о фотошопе.
> априори не достичь.
Цитата из help'а:
"Duotones are used to increase the tonal range of a grayscale image."
Примерный перевод: Дуотоны используются для увеличения тонового диапазона черно-белого изображения. Прошу заметить: именно черно-белого, то бишь grayscale. У нас же имеется двухкрасочное изображение - это во первых, а во вторых увеличивать каких-либо диапазонов нам не нужно, у нас все уже есть и эту данность надлежит максимально сохранить. Возможны
только косметические изменения.
При получении дуотона уйдет информация о цветах и области с одинаковой яркостью будут окрашены одинаково, и, мало того, во все составляющие дуотона, что может оказаться неверным. Предыдущий пример это иллюстрирует и в баксах это обязательно всплывет. Т.е., имхо, перевод изображения в дуотон сведет на нет всю подготовительную работу, всю возню с каналами и т.д. тем более, что пишут в том же help'е еще и такое:
"Because duotones use different color inks to reproduce different gray levels, they are treated in Photoshop as single-channel, 8-bit, grayscale images. In Duotone mode, you do not have direct access to the individual image channels"
разве что если очень повезет. Нет, против "всякое бывает" конечно же не попрешь...
> априори не достичь.
А какая разница? Градационные в фотошопе золотом что-ли помазаны?
Если бы все так просто было, мы б на Марсе давно загорали бы
Посчитай, сколько градаций теряется на пути оцифрованый файл -> отпечаток. Но, это все пока цветочки. Попробуй одной краской напечатать изображение и двумя-тремя-и более. И сравни, где оно может быть контрастней. Имеется ввиду краски одного тона.
А деталировка в светах? Подумай
Это ж даже не проблема. Ее любой пионер решит Используй Channel mixer.
Никто никуда ничего не сведет на нет.
Елы-палы, сто раз уже говорил, в дуатоне есть настройка кривых. Это и есть доступ к каналу.
Ну как тебе еще объяснить? Это ГРАДАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. С этой позиции и подходи к ним.
> помазаны?
разница есть и большая. человек - не фотошоп и сравнивать его обработку изображения и компъютерную технически некорректно.
> Channel mixer.
В Duotone Channel Mixer попросту неработает, для фотошопа в этом случаке имеется только один канал.
Да, это доступ к каналу, но по всему изображению - а если речь идет о его частях?
Попробуй проделать пример с прямоугольниками. Посмотри, что получится на сепарациях, как ты это настройками дуотона устранишь и т.д. Мы же не занимаемся усилением читаемости деталей изображения, задача стоит в сведении четырехцветного изображения к двухцветному с минимальными искажениями. И максимально простым способом.
> Например, почему?
Белый квадрат на черном и черный квадрат на белом, имея оба одинаковые размеры, выглядят разными. параллельные прямые, перечеркнутые под углом к ним, выглядят со сдвигом в месте пересечения. Способность человека достраивать(например, человек без особого труда прочитает текст, от которого оставлена только верхняя половина строк, любой же распознаватель текста затруднится) изображение на основе его знаний, принадлежности к той или другой культуре, на основе окружающей его обстановки и и.п. И т.д. Каковые возможности (или особенности) труно или невозможно реализовать компъютерным образом.
> Кста, чанел миксер нужен, чтобы цветное изображение перевести
> в ч/б без градационных потерь. В дуатоне ему делать нечего
Совершенно верно.
Т.е. ты хочешь сказать, что если я нарисую два квадрата в компьютере, то эффекта симультанного контраста не произойдет?
Кста, это не способность человека достраивать, а результат работы зрительно-мозгового аппарата (если говорить простым языком).
Не катит. Итак, почему?
Так, брек. Народ, прежде чем перетирать, вы б на сами баксы посмотрели, что ли. Я так понимаю, сыр-бор разгорелся просто от непонимания предмета. Мне кажется, german несколько недопонимает сути вопроса и пытается объяснить, как сделать черное изображение на светло-зеленом фоне, а проблема совсем не в этом. Бакс (по крайне мере его морда) печатается в 4 краски - черную, серую (ею выполнены цифири с номиналом), зеленую офсетную и зеленую трафаретную. Если стоит задача напечатать в две краски, то считаем серый черным и зеленый трафаретный зеленым офсетным. Сами баксы называются "зелеными" в основном из-за цвета самой БУМАГИ (которая, кстати, желтоватая . Итак, если все делать по-взрослому, получаем следующее. Во-первых, нужно избавиться от фона вообще. То есть в шопе он должен быть белым. Далее картинка достаточно просто разбивается на участки с той или иной краской, благо, что они почти нигде не перекрываются. Это легко сделать просто в CMYK-каналах, потому что черный и серый будут в основном в черном, а зеленые - в желтом и циане. Теперь внимание! Ни на одном денежном знаке ни одной страны мира НЕТ растра, то есть процентовки краски менее 100%. Следовательно, в каждом канале контрастим изображение до тех пор, пока не получим фактически Bitmap (разумеется, сканировать всю эту беду нужно где-нибудь точек на 1200 изначально). Выкидываем ненужные каналы и переводим все в Multichannel. Если нет тонированной бумаги, нет возможности закатать обычную бумагу тонирующей краской и хочется все же, чтобы фон был не белым, подливаем в зеленый канал какой-то процент (думаю, не более 10-15 в зависимости от конкретной печатной машины). Собственно, это все.
Насчет Duotone. Duotone действительно берет для построения распределения красок именно информацию о яркости, игнорируя информацию о цвете, и именно поэтому ни фига не выйдет, поскольку в исходном для Duotone изображении и зеленый, и черный цвета будут примерно одинаковы по яркости (то есть близки к 100% в Grayscale). Если этого не сделать, какая-то из красок ляжет растром, что недопустимо. Мне кажется, на этом можно поставить большую и жирную точку.
