Как разбить рендер на слои? Модель, тень под нею, блик.
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Nechytailo Ihor, 29 ноя 2011.
Модераторы: morro
  1. Nechytailo Ihor
    Nechytailo Ihor Знаток
    Есть рендер:
    a) Нужно отделить шкаф от фона (я єто сделал через обжект айди... сделал альфу)
    b) Теперь нужно оторвать блик шкафа от фона студии.
    c) Пробовал использовать врей каналы, использовал рефлект канал.
    Да можно и так, потом в фотошопе ставить его в режиме скрин, чтобы с подложкой работал.
    1) Но заказчику нужно передать файлы в формате png, с отделенным фоном, тенью под шкафом, и бликом на полу.
    2) Или как-то разделить на 3 слоя. рендер шкафа без фона, тень под шкафом, блик под шкафом.
    Тоже как вариант.
    Не могу єто сделать, прошу Вас совета!
      144 КБ
      112
      113,7 КБ
      109
      100,7 КБ
      148
  2. Вад
    Вад Активный участник
    Render Elements?
  3. Nechytailo Ihor
    Пробовал, так и делаю. снимаю канал матириал айди (минусую задний фон), и отдельно канал врей рефлект. поверх в режиме смешивания скрин. Но все же не то
    Нужно сделать так, чтобы было возможно подставить сюда любой фон, даже белый. но есть будет белый. тогда можно будет усилить рефлект на полу.
    Для того и пытась как-то разделить сцену на 3 составляющих.
    1) объект без фона
    2) тень под объектом
    3) блик на полу
  4. Rebate
    Rebate Знаток
    Заказчик хочет всё это менять в .png файле?... посылай ему .psd файл и пусть там меня что хочет, всё равно, чтобы подобрать в .png, он должен открыть фотошоп. Или я не правильно понял?
  5. Nechytailo Ihor
    Даже если ".psd" всеравно нужен пас рефлекта на полу. причем в режиме смешивания или с опасити меньше 100
  6. Вячеслав Евгеньевич
    Вячеслав Евгеньевич Знаток
    Motiva COLIMO. Гуглите.
  7. Nechytailo Ihor
    нет, это не то что нужно.
  8. Рустам Пулатов 136506
    Рустам Пулатов 136506 Пользователь сайта
    Выбери шкаф, и нажимай правой кнопкой. В списке нажми на кнопку Object proportion. В Rendering Control отключи галку Visible to Camera. В Render elements выбираешь элементы тени и отражение. Должно получится.
Модераторы: morro
