Как растянуть объект вдоль пути (кривой) и при этом завращать объект ?
pupadupa
Господа,
опишу задачу.
Нужно взять несколько объектов (например цилиндров) и растянуть их вдоль пути. Т.е. получатся как бы пучок проводов. Это я делал с помощью Extrude
Как этот пучок проводов при растягивании закрутить/спутать, т.е. по сути нужно сделать вращение при растягивании вдоль пути (кривой)
В Extrude есть параметр Twist, но он вращает не вокруг пути, а он как бы просто вращает Face.
Подскажите как сделать, чтобы при растягивании вдоль выбранного пути ещё и прозводилось вращение/закручивание объектов вокруг пути (что-то типа запутывания проводов) ?
Спасибо!
Dark™
Модератор форума
Create Deformers -> Nonlinear -> Twist. Так сначала прямые провода скручиваешь, а после уже остальные формы создаешь.
Gargolev
а нельзя ли просто вращать и растягивать объект во времени, а потом взять последний кадр из анимации? Только центр вращения, разумеется должен находиться не в самом проводе, а сбоку
pupadupa
Спасибо! попробую.
немного не понял .... а зачем это делать во времени? и как, просто rotation tool использовать со смещённым pivot point?
Gargolev
не, передумал, не получится, разве что если через MEL аппроксимировать - достраивать сверху по небольшому цилидру, при этом каждый раз поворачивая его на 1-2 градуса
Angelush
А если взять нурбсовые Circle (несколько) как сечения проводов, проанимировать их движение по пути (кривой) и вращение а потом Animation Snapshot ну а там акуратно выделяем все сделание циркли и лофт
pupadupa
попробывал данный способ - но в данном способе завращать получаеться только вокруг прямого пути ..... а как сделать вращение вокруг искревлённого пути - пока непонятно.
как-то сложно))) разбираюсь)))
Неужели нет простого способа завращать цилиндр вокруг кривого пути ? ))
Dark™
Модератор форума
я и написал, что сначала надо скрутить прямой объект, а потом кривой путь создавать
pupadupa
ну да, я скрутил цилиндр
а как скрученый цилиндр теперь растянуть вдоль кривого пути?
Dark™
Модератор форума
IK Spline Handle Tool или другими инструментами деформ, что удобнее
