Как расширить объем за счет цвета и освещения?
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Евгений Гордеев, 9 авг 2007.
  1. Евгений Гордеев
    Евгений Гордеев Мастер
    Ниже представлен проект маленького офиса. Задача в том, чтобы совместить рабочее место и место отдыха на очень небольшой площади (3.3 на 2.6 м) в помещении без окон. В этом помещении очень высокий потолок (около 4 м). Можно ли в данном случае как-то улучшить цветовую гамму помещения, чтобы не так ощущалась теснота? Можно ли для этого как-то использовать высоту потолка, чтобы сделать «раздвигающее стены» освещение? Моделирование Rhinoceros 3.0, материалы 3DS MAX 7.0 (VRayMtl), рендеринг VRay 1.47. Пейзажи на настенных картинах не мои. Картина прямо - фотография (автор - Anastasia), картина справа - фрагмент картины Джорджоне "Три философа".
      428,6 КБ
      131
  2. sir3D
    sir3D Знаток
    Для расширения помещения:
    1. Стены делают очень светлыми, но не светлее чем потолок (хотя при визуалке его всравно не видно).
    2. Если-бы был ламинат пол, то под 45 градусов увеличивает зрительно габариты помещения.
    3. Старайся делать в светлых тонах и немного комната увеличится.
    4. Строители извращенцы, сделали комнату маленькой, а потолок таким высоким :), тут уже вина не визуализатора, а строителей. Удачи!!!
  3. shard
    shard Пользователь сайта
    Из-за наклона камеры кажется что площадь пола меньше потолка.
    Можно установить камеру параллельно полу или устранить параллакс применив к камере модификатор Apply Camera Corrections в контекстном меню.
  4. Valery Lokun
    Valery Lokun Активный участник
    Есть 3 варианта по визуальному увеличению помещения.
    1. стену перед собой делаешь по тону более темной, чем боковые, тогда комната, станет более длиннее (визуально)
    2. боковые стены делаешь более темные, комната становиться шире.
    3. горизонтальные полосы, комната становиться ниже, но шире и глубже.
    Удачи.
