Как просчитать отдельно тень?
Есть сцена. В ней грубо говоря 2 объекта, из них один постоянный и неподвижный и вобщем-то является фоном. А другой прыгает и бесится.
Так вот: просчитать отдельно слои с объектами я могу, а вот посчитать отдельный слой с тенью, че-то не получается.
Где я чего забыл в настройках слоев поставить чтобы рендерить только тень?
Заходишь в render globals виндоу.....
В "render layer / pass control" поставь галку на "enable render layer passes",
появиться менюха где отключишь все опции окромя shadow.
Вроде так.
ээээ....типа не получилось.
Я все так и делал в начале. Я поэтому и задал вопрос. Может надо каким-то хитрым способом создавать слои. Или у меня еще какая фишка не включена.
Моя невнимательность не имеет границ.
Может не затруднит сделать сценку из двух объектов настроить и прислать мне.
Буду премного благодарен.
