Как прорезать в обьекте отверстие сложной формы
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем temish, 30 май 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. temish
    temish Пользователь сайта
    Суть вопроса. Подскажите плз, как прорезать резьбу в гайке. Булеан не режет, он видимо только ровные тунели умеет резать.
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    даже в 2017?
  3. temish
    у меня 14
  4. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Так у вас же есть уже резьба. Которая на болту. Там она внешняя, но если удалить у болта торцы, то получиться внутренняя резьба, которую потом можно превратить в гайку.
  5. temish
    Резьба есть, и ее нужно прорезать в гайке. Превратить то можно но должен быть цивилизованный способ?
  6. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Вы как делали резьбу на болте? Вот так же сделайте и в гайке. Какая разница то, ведь и там и там изначально цилиндр. Только один внешний (болт), а другой внутренний (гайка).
    Так это и есть цивилизованный способ, сделать при помощи едит поли. А не цивилизованный это как раз булеаном резать.
  7. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    temish нравится это.
  8. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Это и есть самый цивилизованный способ :) Или вот - http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=628 в чем сделано - непринципиально
  9. maxrus82
    maxrus82 Пользователь сайта
    копируете резьбу, потом выворачиваем нормали (если работаете с односторонними матами), ну и уже по сетке гайки с привязками, режем и велдимся к резьбе бывшего болта, как то так.
    Булиан никогда не используйте.
    temish и Андрей Шаймарданов нравится это.
  10. temish
    Шикарный скрипт, благодарю!
