Как продлить композицию?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем тункарек, 12 мар 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. тункарек
    тункарек Пользователь сайта
    видите я выделил слой? мне нужно его продлить на пару секунд. но при этом он не должен перекрыть остальные, которые идут после него, т.е. остальные слои должны также сдвинуться на 2 секунды. как это сделать?
      270,5 КБ
      118
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Хм, продлить этот слой и сдвинуть остальные на две секунды.
    Или я чего-то не понял в вопросе.
  3. тункарек
    да да, все верно
    если делать вручную, т.е. каждый изменять, то выйдет очень большая и нудная работа.
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Нет, я всё-таки чего-то не понял. Что мешает выделить все слои, которые нужно сместить? И собственно...сместить их.
  5. тункарек
    посмотрите сколько эффектов, которые зависят от времени. если изменить длительность одного слоя - придется изменять всю композицию. настраивать и перетаскивать каждый слой. это нереально. можно ли это сделать автоматически?
      172,7 КБ
      161
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Всё-равно не понимаю Вашей проблемы. Ключевые кадры смещаются вместе со слоями к которым привязаны, и слои и ключевые кадры можно выделять пачкой, сразу в нескольких слоях, смещать и растягивать по времени. Поэтому, не ясно что мешает выделить всё, кроме растянутого слоя, и сместить. Места в начале потом продлить до ноля, с помощью Time Remap, это тоже можно сделать пакетом.
    Это конечно, немного костылём будет выглядеть, но это уже вопрос к проектировке проекта.
  7. AEplug
    AEplug Мастер
    он АЕ с премьером перепутал
