Как пробить 100 дырок ?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 сен 2001.
    Как пробить 100 (или около того) дырок в объекте (объект такой сплайн - едит сплайн (придал нужную форму) - екструд) дырки нужно пробивать в гранях. Но проблема в том, что очень уж не красиво получается. грани состоят то из одного полигона. Или как на конец их разбить?
    Можно булем (объединил все "дыроколы" в один мэш, а потом вырезал). Только число граней повысеть не забудь. Или можно ещё точек добавить и полигоны перестроить.
    Вариант 1. Рисуешь сплайнами дырки, далее атачишь их и к ним атачишь сплайновую форму в которой нужны дырки. Делаешь екструд и дырки готовы.
    Вариант 2 - карта прозрачности, если объект будет стоять далеко от камеры.
  4. Dima 1269
    Dima 1269 Знаток
    zvuchit prikolno...
