как применить одни uvw координаты ко многим объектам?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем X-Bodya13, 5 июл 2012.
  1. X-Bodya13
    X-Bodya13 Знаток
    объекты одинаковые ,за исключением uvw координат
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Просто скопировать и вставить UVW Map от одного объекта к другому на рабочей панели.Или размножить объект (если геометрия одинаковая) с заранее установленными координатами на любое количество копий .Или выделив все объекты в стеке модификаторов (и не снимая выделения)выбрать UVW Map но в этом случае мапинг будет воспринимать выделенные объекты как один (кроме "Face" и "XYZ to UVW").
      197,1 КБ
      91
      167,2 КБ
      78
  3. X-Bodya13
    X-Bodya13 Знаток
    не совсем подходит..объектов очень много и копировать их и заново расставлять не хочеться,так же как и вручную вставлять каждому из них модификатор)
    uvw координаты задавались модификатором unwrap uvw,я пробовал копировать его на все объекты скриптом,но почемуто с модификатором не передаються сами коорднаты..
  4. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Кнопка Save (в модификаторе) для объекта с нужными координатами, затем выделяем все остальные и жмем Load. Правда при этом придется несколько раз нажать Open.
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуйте скопировать каналы текстурных координат с помощью ChannelInfo.
    Фунции CopyChannel и PasteChannel.
