наверно вы меня не правильно поняли, или я плохо объяснил. мне необходимо чтоб массы отдельных объектов сохранились как при группировке. а Attach в Editable Poly превращает все объекты в один объект, и масса у него как у одного из присоединённых объектов.
поэтому я и спрашивал про обходные пути. т.е. возможно ли применить мотор к группе но каким-то другим способом? или допустим как сделать чтоб мотор влиял на всю ерархию объектов зависимых от одного объекта, если использовалась функция выделить и присоединить?
