Как прикрутить локаторы к Jointaм
Тема в разделе "RealSoft3D", создана пользователем Vad Иванов, 26 окт 2010.
Модераторы: Moderator.
  1. Vad Иванов
    Vad Иванов Активный участник
    Есть скелет. Можно ли прикрутить пустышку (например, Analytic Cube) к joint, чтобы вертеть не сам joint, а управлять им через эту пустышку для удобства? Или может скриптом связать по вращению/ перемещению Joint с пустышкой? В MEL знаю как, в JScript- нет.
  2. __yra
    __yra Активный участник
    Вообще то оба варианта возможны, и начиная с 5 версии имеется имеется специальный инструмент "Inverse Kinematics Tool" (лично я им не пользуюсь, считаю лишним). Дело в том, что в отличие от Майки пустышка связанная с joint может только перемещать его, но не может управлять углами поворота напрямую, а только опосредованно по системе инверсной кинематики. Лично мне кажется более удобным использовать свойства joint напрямую.
    На всякий случай если выделить joint в режиме редактирования, то видны направляющие поворота. Их значение можно изменить не только через меню свойств объекта, но и напрямую во вьюпорте. Когда наводишь курсор мыши на направляющую поворота курсор изменяет свой ярлычок со стрелочки на авторучку в таком виде можно редактировать ограничители угла поворота и сам угол joint удерживая левую кнопку мыши.
  3. Vad Иванов
    Понял, спасибо. Буду jointы крутить. С ограничениями по поворотам разобрался. Очень удобно организовано.
  4. __yra
    На всякий случай, не забудь посмотреть свойства joint там тоже куча полезных настроек
      13,6 КБ
      124
