Как превратить плоский объект в сферу?
alexander rudensky
Есть карта мира в растровом формате, котороя с помощью ноды Trace преобразуется в скопище полигонов на плоскости, но это всё не суть важно, задача: как превратить плоскость в сферу? Пробовал решить проблему с помощью ноды Point и не хитрой комбинации експрешенов, вроде получилось, плоскость превратилась в нечто круглое, но в местах где на исходной плоскости соседние точки находились далеко друг от друга, они просто соединились линией не огибая контура сферы. Пришлось к исходной картинки карты мира добавить что-то вроде сетки координат, чтобы исключить далеко расположенные точки, сошло за дизайнерский ход))) но всё равно вопрос для меня остался не решён - как превратить плоскость с произвольной конфигурации в сферу, чтобы контуры плоскости сферы соответствовали контурам исходного объекта? Заранее, спасибо!
berkut_
может создать сферу и применить к ней материал с картой ????
alexander rudensky
в сцене есть моменты где шар отображается очень близко и при этом, даже при очень хорошем разрешении текстуры видны не чёткие края! А если нужна определённая толщина, то текстурирование совсем не подходит! Вобщем, нужно то, что превращает объекты в шар
alexander rudensky
Наверное, парочкой band-ов можно, я покрутил, повертел, посмотрел - в общем интересная штука, шарик пока не получил, понял, что получится как с помощью point. Проблема в том, что не добавляются промежуточные точки по пути искривления и фигура получается ломаная!
Думаю, проблема решится если разбить полигоны на более мелкие, наподобие как Garment maker в максе, но тоже не знаю как, подскажите, плиз!
alexander rudensky
resample SOP разбивает кривую, а мне нужно разбить полигон. subdivide SOP тоже не помог, он разбивает полигоны, но новые точки появляются как бы по уменьшенной копии кривой, а мне нужно что-то вроде равномерной сетки
stass3d
Ресемпл соп воспринимает любые ребра как кривые при включениии опции resample by polygon edge
Lyovik
Приветствую!!!
Помогите пожалуйста,как мне на объекте напр. на стакане сделать выпухлый узор,узор тоже сделал но не могу ставить чтоб по кругу было и стали одним объектом? Заранее спасибо...
