Как превратить двустороний полигон в одностороний?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Andrew_Larionov, 27 ноя 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Andrew_Larionov
    Andrew_Larionov Активный участник
    Пожалуйста подскажите как превратить двустороний полигон в одностороний?
  2. Wats
    Wats Знаток
    Если в ВРее то VRay2SidedMtl, где Translucency - черный. Первый мат - основной (цвет, текстура), а во втором Refract - белый и IOR-1.
  3. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    А... что... бывают... двусторонние полигоны??
    Это, значит, с двойными нормалями?)))
  4. Wats
    Wats Знаток
    Возможно имеется в виду вариант когда объект (напр. Плейн) виден с одной стороны, а с другой прозрачный?
    Если нет - извеняйте неправильно понял вопрос
  5. Andrew_Larionov
    2Wats
    ты правильно понял суть вопроса, единственное что не льзя использовать функции VRay
    дело в том что мне нудно смоделировать архитектурное здание стандартными средствами 3dsmax и изнутри полигоны должны быть невидимы.
  6. Wats
    Wats Знаток
    Какие именно функции? Или вообще Vray Нельзя? Если ты имеешь в виду Scanline, то там по умолчанию полигоны односторонние...
    или в мате галку 2sided сними и все...
    а чтобы изнутри полигоны были невидимы, объект должен быть плоским типа плейн, а если он у тебя объемный, то нужно или удалить задние полики или инвертировать...Вот пишу, а до сих пор не догнал зачем те эти махинации нужны - "стандартными средствами 3dsmax", "изнутри полигоны должны быть невидимы" это фишка какая то?
  7. Andrew_Larionov
    Все разобрался! оказывается надо было просто отметить в Object Properties параметр Backface Cull.
  8. *.wma
    *.wma Пользователь сайта
    т.е. чтобы сделать односторонний материал, требуется использовать двусторонний материал, а если тебе нужен двусторонний материал с зеркалированием текстуры, то используй односторонний материал? =D чудесно просто.
    Это я о рендере в v-ray, а не о вьюпорте макса
  9. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    к сожалению, да. В врее если убрать галку double sided в вреевском материале обратная сторона красится черным.
  10. *.wma
    покопался, порылся и пришёл к выводу что этого сделать невозможно вовсе с в-реевским материалом, чтобы тот с одной стороны обрабатывал материал, а с обратной стороны игнорил полигон, словно его нет. Похоже дело в самом принципе работы в-рея, т.е. он не может лучи и отразить и пропустить на случай существования зрителя по ту сторону полигона, если я не ошибаюсь.
  11. Nayder Kilang
    Nayder Kilang Активный участник
    Как вариант, можно использовать карту Falloff в Opacity у материала. Выбрать тип Towards/Away, а в Output отредактировать кривую так, чтобы был скачок от 0 до 1 в середине кривой.
