Как преобразовать jpeg в cdr?
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 27 дек 2004.
    Люди добрые, подскажите чайнику, как преобразовать файл jpg в cdr. Возможно ли это вообще? Имеется в наличии картинка, которую нужно разгруппировать........как????
  2. Мефодий
    Мефодий Активный участник
    Если картинка не особо сложная, то умнее, пожалуй, будет ее "порезать" на нужные куски в Фотошопе (файл останется растровым). Если надо векторный, то трассируешь Кореловским трассировщиком - но в итоге получишь большое или очень большое количество векторных объектов (зависит от параметров картинки и параметров трассировки). Или ручками обрисовать...
    Jpeg не содержит слои. поэтому можешь просто импортировать целым.
    Слои в картинках есть в tiff, psd. их тоже просто импортируют а потом разгруппировывают
    Способ таков. Надо открыть пустой рисунок, тыкнуть в файл/импорт, найти нужный файлик, импортировать его, а затем просто сохранить под другим именем, как файл Корела. А разгруппировать его не возможно, это фотография, ее можно только порезать, размножить, ретушировать (правда уже в другой программе) и т.д.
    Если нужно разгруппировать - то оптимальный вариант - это трассировка.
    Я долго работал с корел трейс... но на счастье себе начал заниматься flash и выяснил, что средствами flash тарссировка делается намного лучше. Но это уже не корел...
