Как правильно?
Подскажите пожалуйста как правильно поступать с фотографиями.
1. Импортирую фотографию в Индизайн
2. Масштабирую ее в макете
3. Лезу в Фотошоп и висталяю размери таке как на макете
4. Обновляю фотографию в Индизайне, а она естествино меняет свои размери (тоесть становится меншей)
Дальше вопрос: что будет правильно
1. Перезакинуть фотографию в уже подготовлений фрейм ИЛИ
2. Обновить и сделать над ней FIT CONTENT PROPORTIONALLY то есть ctrl+alt+shift+E
Ответи типа что сначала нужно виставлять в Фотошопе нужние размери а потом уже закидать и не морочить себе ничего или типа воспользоватся скриптом не подходят. Во первих верстка у нас непредсказуема а во вторих у меня ІндизайнCSCE а под него чегото скрипти не идут а простого ИндизайнаCS еще не видел.
BK 16867
Может не стоит примериваться, и остановиться на пункте 2. Все остальное,- лишнее. Если фотография:
- с подходящими размерами;
- хорошего качества;
- CMYK ...
... то нужно просто вставить её в InDesign и дальше делать с ней всё что захочется.
И еще, если фото из Инета, лучше оставь как есть. Разрешение не меняй!
BK 16867
Не поддерживаю. С Инета (RGB, 72-95 ppi) - для Инета. И для ничего больше! InDesign, в основном, используется для полиграфии. Или, не об этом речь?
На indesign.rudtp.ru есть скрипт CropResize. Он автоматизирует всю эту рутину.
BK 16867
Какую "рутину"? Откуда "скрипт" знает размеры фрейма, которые хочется установить? Дальнейшие действия (экспорт) приводят всё в порядок.
Скрипт это для InD, из него и запускается, и из InD-шной публикации и берёт размеры фреймов.
Ты бы сначала хотя бы описание скрипта прочитал, не гововря уж о том, чтобы попробовать, а потом умничал.
Да, а мне вот надо срочно написать письмо Кузьмину по скрипту. Там в целом скрипт работает, но есть проблемы некоторые, которые хотелось бы пофиксить...
BK 16867
Непомерное стремление к конфронтации. Кто занаучивает? Взял мышку и в InDesign все изменил, как нравится. Наблюдая, и ничего не выставляя!
Ничего не имею против скрипта http://indesign.rudtp.ru/modules.php, потому что по духу близки создающие, а не критикующие.
Так в чём же дело?
в том, что бы понять, что там происходит и нажаловаться-то грамотно... У меня при обработке картиночки портятся, ежели у них с разрешением что не то, а сразрешением у них как правило что не то... и Батушев говорил, что есть там глюки. Счас сдам ненавистную книгу на 224 полосы и попробую разобраться.
Что, прям так часто?
У меня тоже иногда портятся, но, без преувеличения, одна на несколько сотен. Т.е. очень-очень редко.
Просто закинуть в нужное место по новой, удалив предыдущий фрейм вместе с содержимым, или обновить и сделать над ней FIT CONTENT PROPORTIONALLY то есть ctrl+alt+shift+E
Оба варианта не выходят за логику работы верстальной прграммы.
А вот масштабировать в программах верстки пожалуй не стоит. Пролетишь либо по разрешению, либо по весу. Да и подводные камни могут появиться на фотовыводе в виде двадцатикратного увеличения времени рипования.
Человек, который задал вопрос скорее всего работает или в журнале или газете. Там обычно сканируются фотографии с запасом. Далее делается макет - в программе верстки фото предварительно маштабируют и обрезают. Когда с макетом более-менее ясно, тогда уже нужные фото доводят до нужного разрешения и размера, кадрируют и обрабатывают. Затем или помещают заново или перелинковывают. Скрипт о котором пишет Shlyapa действительно позволяет облегчить часть этой рутины. Аналогичный скрипт есть и для PageMaker.
#16
Я говорил о грандиозном увеличении времени при риповании. Этот момент как-то прокоментируете?
#17
> При экспорте в PDF все это делается автоматически.
И резкости оно добавляет, да?
А ещё при построении процесса так, как только что описал osab, цветокррекция картинок делается уже после их ресемплирования и обрезки. Это тоже делается при экспорте в PDF?
Оно конечно, можно и из Acrobat-а вызывать картинки на редактирование, но это, мягко говоря, чуть менее удобно, чем из верстака, а то и просто открывать одну за другой PhS-ом из папки, где они лежат (особенно, когда они в эту папку собраны с помощью Package, т.е. лежат все в одном месте).
BK 16867
#18
Нет. Потому что этим вопросом никогда не занимался. Но за счет чего будет увеличено время рипования, если фотография будет при экспорте обрезана и разрешение соответствовать экспортным установкам?
BK 16867
#19
> Shlyapa
На самом верху этого топика я написал, что имею ввиду фотографии хорошего качества. Если технология предусматривает их многократную коррекцию, то ничего не имею против.
#20
Не гоже самовольно менять условие задачи, а потом настаивать на своём варианте решения. Решать надо исходя из первоначальных условий, а не из тех, какие тебе удобнее.
Фотография даже очень высокого качества, будучи достаточно сильно (да раза в полтора-два всего) масштабированная в сторону уменьшения нуждается в поднятии резкости. Как минимум в этом. Но, как правило, даже самые качественные фотографии нуждаются и в цветокоррекции, пусть даже и минимальной. Корректировать фотографию желательно уже тогда, когда она имеет окончательные размеры и разрешение, поскольку цветокоррекция включает в себя и (всё ту же) коррекцию резкости.
Я тоже пользуюсь downsampling-ом при экспорте в PDF — когда делаю лёгкую версию для пересылки по e-mail на рассмотрение и утверждение.
Но при ДПП той же публикации — упомянутым выше скриптом.
