Как правильно удалить невидимые, и вообще непонятно откуда взявшиеся объекты в 3d max?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Akulenka, 19 апр 2015.
  1. Константин_Сюпюр
    Константин_Сюпюр Знаток
    как правильно удалить невидимые, и вообще непонятно откуда взявшиеся объекты в 3d max? спасибо
      453,6 КБ
      1.259
  2. AlexHover
    AlexHover Активный участник
    Выделить в этом окошке из скрина и удалить не устраивает?
  3. Константин_Сюпюр
    вообще то устраивает, просто интересно что это за фигня и от чего она появляется
  4. restwormima
    restwormima Пользователь сайта
    некоторые плуги и скрипты создают управляющие обьекты во время работы,обычно они скрыты чтоб не удалили их случайно)
    Akulenka нравится это.
  5. Константин_Сюпюр
    приятно осознавать что всему есть свое объяснение) спасибо за ответ)
    Deruz нравится это.
  6. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    сталкивался с такой фигней, когда после импорта в сцену объектов из старой сцены из старой версии макса в новой сцене новой версии возникают некие глюки, которые выражаются в появлении в сцене каких то объектов, которых быть не должно. Причем удаление их ни к чему не приводит, при новом открывании сцены они снова появляются. Лечиться специальным скриптом который запускается в открытой глючной сцене. Вот этот скрипт.
    -- Created by Dwight Gijzen
    -- For SnowCloud Entertainment
    scene_obj=objects as array
    obj_count=scene_obj.count
    for i=1 to obj_count do
    ori_prop= getUserPropBuffer scene_obj
    bad_prop="LastPose = undefined"
    if matchPattern ori_prop pattern:"*LastPose = undefined*"==true do
    bad_start=findString ori_prop bad_prop
    new_prop=substring ori_prop 1 (bad_start-1)
    setUserPropBuffer scene_obj new_prop
    Есть и еще один скрипт вроде этого, то же чего то лечит в сцене из-за импорта старых сцен. Я обычно, если такие глюки появляются, просто оба скрипта запускаю по очереди.
    Вот второй скрипт.
    t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller;gc()
  7. Константин_Сюпюр
    все, спасибо всем разобрался)
  8. ilalexey
    ilalexey Активный участник
    а миграцию вместо скриптов есть резон использовать?
  9. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Что такое миграция? Merge что ли?
    А насчет скриптов - как я понял, эти скрипты удаляют какие то лишние данные в вставленных из старых сцен старых объектах. Эти лишние данные при открывании новой сцены и тянут за собой появление лишних объектов. У меня это было, если память не изменяет, большое количество лишних источников света, которые возникали неизвестно откуда и с каждым новым открыванием сцены их становилось все больше. Т.е. пока эти данные из старых объектов не удалены, наличие в новой сцене этих старых объектов так и будет вызывать этот глюк. И если эти старые объекты уже из новой сцены переносить в другие новые сцены, глюк будет перемещаться вместе с ними. Т.е. в этом случае глюк можно убрать только этими скриптами. А так как кто-то эти скрипты написал, то выходит, что данный глюк довольно распространен.
  10. maiden666
    maiden666 Мастер
    если вы увидите древовидную структуру файла Макса, ужаснётесь...
    Станет понятно, откуда там могут браться баги и прочие тараканы....
    на самом деле файл - это сам по себе скрипт, который выполняется при каждом запуске, живёт своей непонятной жизнью, и если вдруг случайно возник малейший глюк, будет его развивать до полного фейла, я думаю, многие помнят дурную историю с чисткой КОЛЛИЗИЙ РЕАКТОРА?
  11. ilalexey
    "Что такое миграция? Merge что ли?" - да, т.е. Merge
