Как правильно убрать линии с белого фона?(рисунок)
vito barkin
Ребята!
Как правильно убрать линии с белого фона? (то есть сделать его идеально белым)
Пробовал крутит контраст, левелы и подобное - не помогло.
Може есть какой-то плаг или что?
stroy562
на первом треке создать КолорМет (белый) На втором разместить видео ряд и применять к нему эффект КолорКей, указывая пипеткой какой цвет необходимо удалить. Возможно этот эффект придется применить несколько раз. После неоднократного применения эффект может получится что сотрется то что не нужно. Что бы это исправить - поставить на 3й ряд это же видео без эффектов а на 4й ТИТЛ с маской того места с которого необходим убрать неоднородность фона (судя по картинки дефекты фона не везде) Применить на 3й ряд эффект МетТрекКей в которм выбрать 4й и если необходимо инвертировать его.
Что получается! В первых двух треках дефекты фона становятся прозрачными А в следующих этот эффект маскируется, как бы применяется не на всю картинку а только ту часть которая нужна!
