Как правильно убрать линии с белого фона?(рисунок)
vito barkin
Ребята!
Как правильно убрать линии с белого фона? (то есть сделать его идеально белым)
Пробовал крутит контраст, левелы и подобное - не помогло.
Може есть какой-то плаг или что?
slav
Не думаю, что нормально получится цветокоррекцией. Это надо было продумать перед съемкой.
Обычно это делается так.
1. Съемка на синьке или зеленке под кей
2. Я бы использовал этот способ
- Отдельно выставляется свет на белый фон и отдельно на музыкантов
- Белый фон на заднике заливается светом по максимуму и все нормально.
И не надо возится с кеем.
Хотя посмотри, я поработал только левелом, а если еще снято неподвижной камерой, то в принципе ничего страшного. Можно
фон вытянуть левелом, а куски на переднем плане вырезать масками и совместить.
Saplus
Модератор форума
- верхний слой: прокеить фон, по максимуму возможного, по люме или хроме
- слой с левелсами по маске верхнего (на нижний по lighten)
- оригинал
Мелкие бяки при случае заделать маской...
videodesigner
Изначально неправильно поставленная задача! Это же телевизионно недопустимо - люди в черном на белом фоне! Это вам не пленка, где можно такое позволить. Оператор должен был выстраивать кадр, чтобы "вытащить" черные костюмы. Тогда бы автоматически ваш фон стал бы белым.
S87
У меня такой вопрос,а как залить нужную часть экрана светом?
vito barkin
СПАСИБО ЗА МЫСЛИ.
Я сделал так:
снизу оригинал,
выше - тресолд(2 цвета-черный и белый) и люма чтоб убрать черный.
получилось идеально бело, но руки и кухня(барабаны) были местами слишком белые.
Эту бяку убрал масками(Sixteen-point garbage matte).
Снимал на Sony HDR-FX1 (HDV)
Кстати это все я делал в Adobe Premiere Pro 2.0
А мой Adobe After Effects 6.0 не принимает HDV (пропускает кадры).
Кто знает новый Афтер должно быть работает с HDV? Там намного легче работать с масками.
