Как правильно сохранять сцену в максе?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Sokjolovsky vitaly, 16 апр 2010.
  1. Sokjolovsky vitaly
    Sokjolovsky vitaly Активный участник
    Такая проблема, что после сохранения не все библиотечные елементы на своих местах, и кроме того обьекты не хотять двигаться, только если выбирать их полигоны, только тогда можна чтото передвинуть,
    в чем может быть проблема? Помогите, ато очень бесит. Спасобо.
  2. GoodMan
    GoodMan Мастер
    FAQ читай..
  3. 2010_sokol
    2010_sokol Пользователь сайта
    Вопрос задан так , что вряд-ли на него можно толково ответить...
    Предполагаю следующее:
    Проблема видимо не в сохранении сцены , а в том , что сцена чужая , и в сцене установлено на вкладке Motion запрет на передвижение объектов . Надо просто их разблокировать.
    Что такое "библиотечные элементы" - я не понял.
  4. Sokjolovsky vitaly
    Нет сцена не чюжая, делал сам в архикаде. а вот Библиотечные елементы - всмысле готовые( евермоушен) диваны, люстры... вот они некоторые ( не все) при открытии на другом компе все смещаються в начало координат.
  5. Sokjolovsky vitaly
    FAQ на английском, сложно даже найти как проблема называеться
  6. GoodMan
    GoodMan Мастер
    1. Я имел ввиду FAQ - на этой ветке форуме.. http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=105239
    2. Возможно у тебя или у сцен которые ты грузишь слишком большой маштаб или неправильно выставлены ед. измерения, поэтому когда ты загружаешь сцены - тебе кажется что объекты смещаются в нач. координат. Хотя возможно у тебя просто какой-то глюк - ты уверень что они перемещаются точно в x,y,z = 0,0,0 ??
  7. Sokjolovsky vitaly
    маштаб точно правильный, всегда делаю 1:1 ну и библиотечные елементы в том же маштабе идут. смещаються точно в центр и становяться светло серинькими, тоесть выбрать каждый елемент могу но передвинуть нет. Еще у меня бывает такой глюк, что когда перемещаю в другую папку библиотечные елементы, то потом в сцене они тоже исчезают но не всегда. Вот поэтому и спрашиваю может я не правильно както сохраняю?
  8. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Выложи плиз хотя бы одну такую сцену со смещенными в центр объектом(ми). Я просто не могу понять что ты там делаешь..
    P.S. надеюсь FAQ внимательно читал? Вопрос 27..
  9. Sokjolovsky vitaly
    телевизор, растение занавески, кроме того если обьект состоит из нескольки елементов , то каждій елемент отдельно віравниваеться в 0.0.0
    И почему если удалить обьект из папки которой импортировал, даже после сохранения сцены, паказывается токое окно как на фото 2 и те обьекты которых оно не видит не появляються в сцене?
    Да вопрос читал, первое не помоглп, со вторым способом игрался, чтото тоже не помогло.
      508,1 КБ
      114
      257,2 КБ
      119
  10. GoodMan
    GoodMan Мастер
    :) Вообще-то я имел ввиду выложить сцену - (.max) файл а не скрины..
    К тому же у тебя похоже - вся сцена это сплошные X-Ref-ы. Т.е. в сцене не сами объекты- а ссылки на эти объекты в других файлах..
    Зайди в меню File->X-Ref Objects или X-Ref Scene.. и посмотри..
    А ещё лучше почитай в хелпе к МАХ-у - про X-Ref объекты и X-Ref сцены.
  11. Sokjolovsky vitaly
    Чтото сцену не хочет загружать. насчет X-Refов знаю, думаю что глюк может из за этого и есть. А что можно както по другому те же обьекты вставить?
    Прикрепить не получилось, вот ссылка на фаил. http://narod.ru/disk/19906865000/33.rar.html
    Спасибо за помощь.
  12. GoodMan
    GoodMan Мастер
    X-Ref-ы используюся в специфических случаях, когда например нужно собрать сцену не перегружая её слишком "тяжелой" геометрией..
    Обычно объекты вставляют в сцену через File->Merge..
  13. Sokjolovsky vitaly
    Ну что там со сценой?
    Я вот создавал еще кухн так взял готовую модель всей кухни и вставил через X-Ref та оно сразу со всеми материалами задало. А если через Merge.. то тоже материалы будут?
  14. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Я сценку не смотрел..
    Используй только Merge.
    X-ref-ы используются в исключительных случаях. Т.к. при таком способе - модель на низком уровне ты не сможешь редактировать.
    Читай хелп - там все написано.
    Ещё раз. Для объединения(добавления) элементов в сцену всегда использовался Merge. X-ref-ы в МАХ-е уже значительно позже появились - а во многих прогах из нет до сих пор.. У них другая задача..
  15. Sokjolovsky vitaly
    Ок спасибо.
