Как правильно сделать плинтуса?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 12 мар 2002.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать плинтуса в комнате. Я нарисовал сплайном сечение плинтуса, далее эктсрудом выдавил его на определенную длину и размножил, укладывая вдоль стен. После этого встала проблема с внешними углами. В настоя щий момент плинтуса в углах представляют, грубо говоря, букву Х, я хочу обрезать лишние выступающие концы, чтобы они выглядили как буква Г. Каким образом это сделать? Или я изначально я выбрал не верный подход к моделированию?
    проще лофтом наверное, отстрой сплайн по периметру стены, потом сплайн сечения плинтуса, и лофтом натяни второй сплайн на первый..
    вродь все..
    а можно еще назначить отэкструженому сплайну модификатор FFD 2х2х2
    и в режиме редактирования суб обьекта "посрезать" торцы плинтуса под 45 градусов (или скоко нужно)..
    удачи!!
    А можно еще вот как. Простой и эффективный способ.
    Построить сплайн сечения и далее сместить его центр вращения. Затем применить модификатор Lathe, в параметрах которого поставив число сегментов равное 4. И все дела.
    Ну, это сработает, ежли тока комната четырехугольная. А такое редко бываеть! :)) Первый способ все-таки универсальнее.
    Сделал лофтом.
