Здравствуйте уважаемые постояльцы форума! Столкнулся с проблемой правильного направления фишай камеры в вирэе. суть задачи такова: есть некоторая картинка, она может быть как плоской, допустим, 2к*2к пикселей, так и уже отснятая с искажением под фишай тех же 2к*2к пикселей. Но обе квадратные, а при рендере через виреевскую камеру отлично можно сделать картинку круглой, т.е. истинный фишай с черным фоном, скажем.
Пытался в настройках окужения рендера применять сферическую карту, результат получается нужный, но как не крути камеру, все в одном месте, естественно и остается.
Пытался играться с настройками карты на вывернутой сфере, результат аналогичный, как камеру не крути, карта остается относительно камеры неизменной.
Для наглядности привожу картинки рендера и исходных изображений.
Главной задачей является сделать так, чтобы квадрат который в центре фишай можно было снять так, чтобы он оказался внизу относительно центра круга фишай камеры (на рисунке выделено белым и стрелка). Возможно ли такое, что для этого надо сделать.
Спасибо!
Спасибо!
