Как правильно подготовть файл?
Файл сработан в AI 9.0.2, естественно со всеми Blur'ами и прозрачностями, но это не моя воля... Как теперь грамотно выгнать EPS, чтоб не потерять в каКчестве и не разориться но количестве..?
В 9 ai есть такой пункт меню - Raster Effects Settings. Там
ставишь разрешение растра (смотря что делаешь), а также
включаешь АА. Потом загляни в Document Setup, только не
в установки страницы, а в следующие два пункта. Там все
подробно написано. Со своей стороны, я бы тебе порекомендовал
растеризовать все, кроме чистых векторов и подложить этот
растр под те самые неубитые вектора - в этом случае ничего
не сглючит (если, конечно, все остальное правильно). Удачи
поподробнее пжлста
что надо выделять - объекты или слои с ними?
слои (и объекты) допустим перекрываются, если выделять послойно то получится растр по растру - нежелательно
если выделяю всё целиком -нехватает памяти
поштучно невозможно - объектов много
что спецы скажут?
Еще раз.
Все предельно просто.
Наверняка, есть к.-л. текст или векторные объекты без
прозрачностей и прочей шняги. Их прячешь. Из всего
остального делаешь tiff (см. предыдущее мое письмо).
Это самое все остальное убиваешь, вместо подкладываешь
tiff. Делаешь show объектам, пишешь eps в 8 иллюстратор.
Если ты все остальное тоже грамотно сделал,
то можешь после таких действий плевать всем в лицо.
Спасибо, doom-blue, за совет. А если обойтись без убийства всего остального и отрастрировать непосредственно в AI, могут возникнуть проблемы?
скоро сказывается...
жаль у меня нет 8-го иллюстратора
ещё раз для бестолковых..
doom-blue :
как вы бы выделили перекрывающие друг друга объекты с прозрачностью для растеризации если :
их много - выделяя всё получаю сообщение что для растеризации не хватает памяти
они на разных слоях - выделяя послойно я получу постепенное ухудшение качества (слоёв порядка 15)
есть ли какой-нибудь трюк позволяющий обойти эти вещи?
Не нужно ничего растрировать в иллюстраторе!
В пунктах меню, упомянутых выше, содержатся НАСТРОЙКИ
качества отображения и растеризации объектов. После их
выставления в нужное качество (300-350 dpi), действительно,
комп может весьма надолго задуматься - пересчитывать будет.
Но после окончания и спрятывания чисто векторных объектов
жмите меню Export-->TIFF, а не Rasterize. После этого
вы получаете полноценный tiff, который лишен ошибок
при переводе векторов в растр. Я имел в виду это.
Если по каким-либо причинам вас не устраивает такой вариант
(не хватает памяти) то экспортируйте файл послойно
в формат psd (кстати, ai пишет psd со слоями), затем
компонуйте в Photoshop и положите
сверху оставшиеся векторные объекты без спецэффектов.
И, наконец. Вся эта шняга - прозрачности, блюры и т.д. обрабатывается
полноценным postscript level 3. Только вы не думайте,
что до этого я пудрил вам мозги. Нет. Проверенный и рабочий на 100%
вариант - tiff (с прозр., блюрами, градиентами) и с простыми векторами
поверху в иллюстраторе. С усложнением резко увеличивается
вероятность возникновения ошибок - и на этапе вывода, и из-за
человеческого фактора.
Желаю удачи.
Напишите, что получилось
doom-blue
возвращаясь к теме..
Доп. я сделал Tif из опасных объектов - после я его ипортирую в АИ обратно и пытаюсь вставить на тоже место под оставшиеся "в живых" вектора
вы это имели в виду?
--> Mysh
возвращаясь к теме...
через две недели... :))
Да. Именно это и имел в виду.
Вот я, например, в таких местах и
использую tiff (тем более, что
AI 9 вообще не использую - только 8).
Даже несмотря на то, что у многих уже
стоят RIPы c PS L3
На PS L3 как язьк тоже нет прозрачност. Растеризация - здесь секрет AI9.
GO BACK TO VERSION 8.0.1!!!!!!!!!
