Как правильно настроить V-Ray 1.5 RC5 в 3ds Max 9!
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Temur Duschanov, 26 авг 2007.
Модераторы: morro
  1. Temur Duschanov
    Temur Duschanov Активный участник
    Привет всем.Не давно установил v-Ray 1.5 RC5.
    Но с настройками проблемы.Настроил как настраивал 1.47 но резултат плохой:(
    Люди помогите,кто силен в настройках.
    Можно для начало настройки общих сцен а не интереров.
    Спасибо!
  2. Temur Duschanov
    Профессионалы помогите плиз...
  3. MWG
    MWG Мастер
    Большой разницы в настройках, имхо, нет. В чем помощь оказать - непонятно.
  4. Temur Duschanov
    В тенях разница большая.И много чего там...
    Вот так я обычно настраивал,получалось неплохо.
    - установите Vray в качестве рендера ( F 10=> assign render => production => Vray 1.47.03)
    - Vray - global switches: turn off default lights
    - image sampler = adaptive QMC
    - antialising filter = «mitchell-netravali»
    - indirect illumination = ON
    - Secondary bounces multiplier = 0 ,85
    - настройки Irradiance map:
    - preset = "low"
    - hsph subdivs = 20
    environment:
    - skylight – чистый белый цвет
    - reflection/refraction – чистый черный , multiplier = 1
    - вкладка system: render region division = 50*50 px
    - frame stamp = on – удалите все, кроме части, касающейся времени просчета
  5. Temur Duschanov
    Но V-Ray 1.5 RC5 совсем по другому рендерить и значительно дольше!Не знаю может мне кажется.
  6. kot3d
    kot3d Мастер
    есть один совет, зайди на 3dcenter.ru, там в форуме много чего по этому вопросу узнаешь
  7. Константин Шевченко
    Константин Шевченко Мастер
    Тебе надо скачать сцену виреевскую, и посмотреть настройки. При выпуске новых версий, было предупреждение,
    что настройки не будут совпадать со старыми версиями, так же как, и настройки материалов и маковские материалы
    не буду корректно рендериться. Почитай хэлп к вирею. На этом сайте есть перевод )))
  8. Константин Шевченко
  9. Temur Duschanov
    Спасибо.
  10. Константин Шевченко
    Ну как? Результат есть?
  11. olivka
    olivka Активный участник
    хоть написал бы что значит "плохой"?..пятна...шум...свет?..чего плохо-то)
    а настройки имхо вроде ничем не отличаются.
  12. olivka
    если это чем-то поможет, вот мои настройки на текущий интерьер
      60,3 КБ
      248
      60,8 КБ
      246
      55,3 КБ
      235
      65,6 КБ
      245
  13. Temur Duschanov
    Да для интерьера хорошие настройки!
    Но мне нужно для анимации видео роликов для телевидения.Ну там разные эффекты,много движение и чтоб хорошо смотрелся.
    С этими настройками интерьера долго будет рендерить.
    и все же Спасибо за ответ.
  14. MWG
    MWG Мастер
    "Но мне нужно для анимации видео роликов для телевидения.Ну там разные эффекты,много движение и чтоб хорошо смотрелся."
    Темур, конкретно для этого во врее есть кнопка "сделать красиво анимацию и спецэффекты". Но так как Оливка занимается архитектурной визуализацией, она про существование этой кнопки не подозревает.
    В свитке, где находится эта кнопка, также есть и другие полезные команды: "сделать как в ILM", "сделать так здоровско, чтобы Спилберг умер от зависти" и "пули как в матрице". Все более-менее интересные эффекты на ТВ делаются при помощи этих незамысловатых команд (или их комбинаций).
  15. olivka
    мдя...действительно для меня анимация настолько далека, чтоя даже не знаю что и сказать то по этому поводу...к сожалению.
    "сделать так здоровско, чтобы Спилберг умер от зависти"-замечательная команда)))) эхх мне бы такую....
    ну сорри что не смогла помочь.
  16. Temur Duschanov
    Да звучит круто!Может подскажешь как ими пользоватся?
    Или посоветуешь чего нибудь?
    Оливка тебе все равно спасибо,может буду использовать эти настройки когда перейду в интерьеры! :)
  17. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    ух ты, и сколько с такими настройками считается картинка, если не секрет, и что там за тачка? ;)
    и, если опять же не секрет, на результат можно глянуть где-нибудь?
    я просто к тому, что разницу между 1000 сбд в лайт кэше и 500 визуально оценить трудно, а вот по времени разница конкретная)
    то же касается и параметра high в иррэдиенс мэп, медиума в принципе хватает на текущие работы, или вопрос времени просчета не стоит? тогда звиняйте.
    с уважением)
  18. Provocante Lex
    Provocante Lex Пользователь сайта
    привет всем, искал ответы по поводу настроек вирея и наткнулся на эту тему.
    Собственно что Я хотел узнать, у меня на конечной картинке в вирее выходит результат с сильными контрастами бликов,Я особо в настройках вирея не разбираюсь, не могли бы вы подсказать как устранить эти резкие близы и убрать шум...
    Вобщем как сделать фотку более реалистичной?
      249,4 КБ
      207
  19. Tengry
    Tengry Пользователь сайта
    Вообще, люди прикольно к некоторым темам подход делают... Где это видано, чтобы свет солнца делали меньше? Нужно вообще проще подходить.. а что проще, то идеально... Во первых настроить нужно единицы измерения(рис1)... а потом (рис2) гамму(можно в инпуте и оутпуте поставить 1)... третий шаг это закидывать тестуры с гаммой 2,2... и 4 шаг - это в Vary нужно поставить тоже гамму 2,2(рис 3)... и уже можно дальше работать... Могу чуть позже написать, если кого дальше заинтересовало... Сам работал оператором в телеканале... и исходил от опыта работы на камере :)
    А вот настройки камеры нужно регулировать именно тогда, когда уже все текстуры и объекты будут закончены( желательно работать с полигонами, а не мешами)... Тут не надо регулировать мощность солнца и неба, как обычно делают многие тридешники... Надо подходить логически к таким задачам, ведь само название Physical Camera уже говорит само за себя... То есть физическая(реальная) камера... А значит мы должны подстраивать саму камеру под условия освещения( если это не касается ламп накаливания и еще других искусственных освещении).. Опять же, ставится источник освещения (лампа), а потом уже реуглируется камера (баланс белого и так далее) :) ПИШИТЕ! а вот мой ролик, правда совсем короткий http://www.youtube.com/watch?v=W5y6NyixZLg и еще один(совсем короткий) делал как тестовые... http://www.youtube.com/watch?v=UbRmlm-Phkw
      330,9 КБ
      210
      212,7 КБ
      209
      260,2 КБ
      185
  20. ArchitektasRomanas
    ArchitektasRomanas Пользователь сайта
    спасибо за выложенные настройки!!!!............такие люди как вы очень нужны таким людям как я!!!!
    но этот рендер очень хороший и делается очень долго...
    а как сделать, что б побыстрому забацать........ну и что б картинка получилась болеемение?
    ещё раз благодарю за отзывчивость!!!
Модераторы: morro
