Как правильно наложить текстуру на объект в
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Пётр Николаенко, 28 дек 2013.
Модераторы: M.R.K.
  1. Пётр Николаенко
    Пётр Николаенко Активный участник
    Именно раскрасить вершины по текстуре, которая была создана в фотошопе. Только не спрашивайте зачем мне это. Если бы я не тупил я бы сразу красил в збраше...
    вобщем делал следующее:
    Импортирую в збраш модель (tool import), которая содержит текстурную развёртку, импортирую текстуру (во вкладке texture), выбираю текстуру в tool в texture map. Рисую объект во вьюпорте и понимаю что текстура наложена так, будто uv развёртку он не видет.
    только не надо мне расказывать про zuplink и spotlight. Мне нужно наложить текстуру на объект (да, я знаю что это будет не текстура, а раскрашенные вершины) и продолжить раскрашивать эти вершины уже в zbrush
  2. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    Polypaint>Polypaint from texture
  3. Пётр Николаенко
    Да, забыл написать, что нажимал это и ничем не помогло.
    Дело в uv, я же сказал, модель окрашевается, но не правильно.
  4. Пётр Николаенко
    Кстати, если этот объект обратно експортировать в макс, то uv всё та же, что и была, всё норм, получается что просто zbrush не видет uv развёртку импортированного в него obj. Почему?
  5. M.R.K.
    Скорее всего надо флипнуть юв. Во вкладке uv map > adjust > flip v или flip u.
Модераторы: M.R.K.
