Как правильно менять содержание слоя
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 4 май 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Есть композиция со строго расставленными слоями по длительности и времени их появления,необходимо менять содержимое (видео) внутри каждого слоя.Но захватываються естественно куски много больше чем мне надо, где и как правильно их "обрезать" от лишнего? Я создаю новую компазицию там клипирую до нужной длительностии д-делаю рендеринг этого клипа и уже потом из проекта файл перетягиваю держа кнопку "АЛТ" на место старого видео? Что подскажете?
    Если я правильно понял, то я знаю следующее решение. Просто выделяешь в композиции файл который будешь менять.Затем жмешь Ctrl-H (Replace file), появляется окно, выбираешь нужный файл и Ентер. Он будет таким же по длительности как и заменяемый файл. А что бы выбрать нужный кусок кликни по нему два раза, появится окно, в котором ставишь метки In и Out. Вот и все!
