Как правильно импортировать модели 3ds с тек
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Фелко 143443, 6 июн 2013.
  1. Фелко 143443
    Фелко 143443 Пользователь сайта
    Здравствуйте! Когда скачиваю модели в формате 3Ds и импортирую в MAX, текстуры не отображаются и приходится по одному найти назначенные объектам материалы и заново указать им путь к текстурам. Подскажите пожалуйста, есть ли другой, более быстрый способ сделать это?
    Заранее спасибо!!!
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Разместить текстуры в той же папке где лежит 3ds файл.
  3. Фелко 143443
    Пробовал, к сожалению не получается
  4. diwian diwian
    Обычно после прописывании пути, одного раза достаточно что бы схватывались все изображения.Возможно в имени пути присутствует "что-то" что мешает нормальной работе. Попробуй папку разместить на диске "С".
  5. Фелко 143443
    Разместил файлы в C: в другую папку и указал путь к ним к этой папке, не помогло, опять выскакивает диалоговое окно, missing files.
    Есть ли способ пометить все материалы объекта в material editor какой то командой, чтобы не по одному тащить на слоты?
  6. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    references - asset tracking. можно быстро перенаправить пути к текстурам, выделив их с Shift и RMB -- Set path.
  7. Фелко 143443
    Если можно разъясните что выделить и как перенаправить?
  8. diwian diwian
    Если имена запрашиваемые и существующие совпадают(да, иногда и такое бывает рис. ) после первого указания папки всё загружается комплектом.
      196,9 КБ
      574
  9. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
  10. Фелко 143443
    С переназначением путей все понятно, спасибо!!
    Но как разом переместить материалы объектов в слоты редактора материалов? Когда импортирую модель в редакторе не появляются материалы, и приходится по одному перетащить их в слоты.
      440,8 КБ
      518
  11. diwian diwian
    Сложный вопрос.Затрудняюсь ответить.Всё дело в то,что обычно пока ищешь ответ, за это-же время всё можно перетащить в ручную.И так каждый раз.Возможно,что решение и есть (предложение Royal Ghost(а)).Отпишись если получится.
  12. Фелко 143443
    Спасибо всем!!! так и сделаю!
  13. diwian diwian
    Удачи!
  14. Селена
    Селена Знаток
    Если есть многокомпонентные материалы в сцене, а они почти всегда есть, то и смысла нет этот процесс
    автоматизировать, т.к. соответствие исходному max-файлу все равно не получишь. При экспорте из MAX-а
    в 3ds все материалы будут разбиты по-другому и у некоторых даже ID не совпадет, так что лучше всего
    сразу вручную их собирать в Material Editor.
