Как повернуть полигон чтоб нормаль смотрела стого по мировой оси?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Регистор, 11 янв 2012.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Регистор
    Регистор Активный участник
    Странно но не могу найти как выровнять полигон, например выделить фэйс на сфере и повернуть его не "на глазок" а как бы снепом на ось Z
    Помогите пожалуйста
  2. Регистор
    Неужели это так просто делается, что мой вопрос кажется глупым? :)
  3. iNOD
    iNOD Активный участник
    Вопрос просто непонятен.
  4. Андрей Пилипченко
    Андрей Пилипченко Активный участник
    Попробуй так.
    Выделяешь полигон или несколько, выбираешь инструмент масштабирования. В его настройках ставь галочку Discrete scale, потом по нужной оси дергай масштаб 2 раза и вроде все.
  5. Регистор
    Спасибо, что хоть кто-нибудь ответил, но это не то, скалом если делать или к примеру вершины двигать по оси со snap-ом, то тогда теряется геометрия самого полигона
  6. iNOD
    Если я правильно понял, то нужно сначала пиво объекта переместить в центр полигона который ты хочешь вращать и задать цифрами слева вверху в поле по которому нужно вращать свое значение.
  7. Регистор
    Поставлю вопрос по другому, к примеру я смоделил машинку и хочу сделать выкройку из бумаги чтобы ребенок вырезал и склеил. Через UV texture editor можно, НО фейсы искажаются и модель не склеится.
      13,2 КБ
      210
      22,8 КБ
      212
  8. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Так здесь речь идет об Uv развертке, а не о моделенге? В таком случае, для нужного полигона нужно совершать не Project Y, а Best Plane.
  9. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    хех.. для этого есть спец проги..
    Pepakura Designer к примеру
  10. Регистор
    Спасибо, можно сделать вывод - что на rotate в майе такого выравнивания нет. Иногда это было бы удобно, ну не знаю, например повернутый объект с обнуленной трансформацией повернуть.
  11. Александр Чернега
    Вот накатал видео (со звуком). Надеюсь, будет полезным.
  12. Константин Никеров
    Константин Никеров Активный участник
    Я бы делал через UV.
    1 Сделал авто развертку
    2 Выделил все линии
    3 Cut UVs
    4 Unfolod UVs (в нем галочка Rescale и например Scale factor 0.1 его можно любой, главное чтобы в кучу все не получилось)
    5 Сшиваем между собой части которые не деформируют друг друга, при помощи Move and Sew UVs
  13. Регистор
    Большое спасибо, интересное и оч полезное решение, большое спасибо, информативно.
  14. Alkogolik
    Alkogolik Знаток
    Интересненькое видео.. а что надо зажать за кнопку что б вылезло всплывающее меню с фризтрансормом??
  15. Александр Чернега
    Это самодельное Маркинг Меню.
  16. Регистор
    Ха, сегодня одного МАХсиста мучал - а он так в максе неможет с обнуленым объектом делать. Типа сначала - да че там, все просто. покрутил, деформировал, убил, и всЁ, вернуть не смог. Всё таки наши пакеты не предназначены для супер точного моделинга, вот и не сталкиваемся с подобными проблемами.
    И второй пример, пришелся оч кстати. Спасибо.
  17. fruit_cake
    fruit_cake Знаток
    скопировать объект, удалить все фейсы кроме нужного, повернуть как надо, у нужного фейс взять вершины и со snap'ом переместить на повернутый полигон
  18. Регистор
  19. fruit_cake
    fruit_cake Знаток
    с какого она теряется, если дублированный полигон точная копия начального?
  20. Регистор
    Если поворачивать как подсказал Александр, то и дублировать и снапить точки вообще не надо...
