Как ПОВЕРНУТЬ пивот поинт?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем _OS, 7 май 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. _OS
    _OS Активный участник
    Как ПОВЕРНУТЬ пивот поинт об-та?
    Прошу прощения за кучу вопросов, но неделю как наверно не мог вылезти на сайт, так что накопилось...
  2. Vladimir Tikhonov
    Vladimir Tikhonov Мастер
    передвинуть можно с помощью кнопки "Insert", а повернуть ни как.
    Pivot point - это точка. Точку поворачивать нельзя никак, просто потому что она точка:)
    Вопрос скорее был как повернуть локальные оси объекта. Так вот, чтобы их увидить - display\head up display\local axis.
    Поворачивать так: поворачиваешь свой объект, потом делаешь modify\freeze transformation, а затем поворачиваешь объект на место. Напрямую оси повернуть нельзя.
  4. _OS
    Спасибо уже легче! Но возникли еще вопросы:
    Уточню задачу:
    у меня дверь, повернутая относительно глобальных координат.
    локальные координаты совпадают с глобальными :( а не с габаритным контейнером
    об-та.
    Я так понял что мне придется вручную выровнять дверь в глобальных координатах,
    сбросить положение локальных координат (modify\freeze transformation) а потом
    опять вручную вернуть дверь назад? Нельзя ли использовать какой-нибудь align?
    Я не нашел display\head up display\local axis
    у меня только:
    view axis
    origin axis
    Как все-же увидеть локальные координаты об-та? Пивот показывает глобальные?
    локальные оси для ротейта и для скейла можно выделить (и повернуть) в режиме компонентов, последняя или предпоследняя (или предпредпоследняя :) кнопка справа в строчке выбора компонентов
