как повернуть оси объекта?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 10 июл 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Вот леплю я к примеру голову(может и не голову, а просто любой органический объект). Выставил половинки инстансом связаные, по бэграунду, основную форму пролепил, половинки скомбайнил, точки смеджил,и выяснил, что оси объекта обнулены.А объект уже в ракурс развенут. И ни тебе точек по осям подвигать, ни латтис сетку нормально наложить.Вот и приходится вертеть объект, снова обнулять оси и разворачивать обратно, долго совмещая с беграундом, хотя проще повернуть саму ось.
    Подскажите если кто знает, как это сделать?
    Или я чего-то не понимаю, может это и правда не нужно, как гордо сказал инструктор на реалтаймовском форуме в ответ на чей-то подобный вопрос?
    чень просто:
    1. выделить ось
    2. повернуть
    если это стеб - то глупо, если непонятен вопрос - то не надо отвечать, если все так просто - то подробнее.
    поясняю еще раз: необходимо развернуть Pivot point...
    F8>+?(другие кнопки отключить)
    Сам то понял,что сказал?
    несомненно
    вобщем читай хелп, раздел: "Для особо тупых"
  8. Puppet
    Puppet Знаток
    Разшифровка...
    Жмем F8 отключаем все кнопки кроме со знаком ?
  9. Guest
    Как работает F8 я в курсе, но режим компонент ни как тут помочь не может.
    Раздела "для особо тупых" не нашел, хоть и перерыл весь хелп. А жаль.
    Если б был,я бы его проштудировал и успокоился.
    Пофигу мне гнутье пальцев, я хочу найти ответ на простой вопрос, но наверно настолько туп, что не понимаю простых ответов.
  10. Guest
    Может мы о разных вещах говорим? Мне надо повертеть опорную точку объекта, а не его компоненты. Кнопка insert двигает эту точку, а как ее повернуть?
  11. Guest
    тебе же русским по белому объяснили как повернуть ось объекта.... могу английским по белому объяснить еще раз:
    select your object;
    press F8 button;
    deselect all boxes exept "?' or select "?" only;
    press W (or yourself chosen hotkey for this operation) for rotation;
    select you pivot and rotate it as you wish.
    блин.
    Чего не понятного то?!
  12. Guest
    сорри не W а E ;)
  13. Guest
    Очень показательный пост в плане умения формулировать свои мысли. Вопрос простой. Для проффесионалов- не вопрос вовсе. Так почему же ни один из отвечавших не сумел обьяснить элементарную вещь, раз уж взялись?
    Энштейн говорил: "Ядерный физик не в праве считать себя ядерным физиком, если не умеет обьяснять домохозяйкам чем он занимается."
    Есть повод задуматься ...
    CuJIbBEP нравится это.
  14. Guest
    Во-первых, понедельник, с этим надо считаться, а во-вторых, разве что-то осталось непонятным? :о)))
  15. Guest
    А мы домохозяйкам тоже легко можем объяснить, чем занимаемся...
  16. Guest
    Это намёк? :о)))))
    З.Ы. Лозунг!.. В защиту домохозяек и кухарок... Исполняет Кивиус... :о)))
    Если бы кухарка управляла Государством, глядишь, было бы, что поесть.
  17. Guest
    если бы это был намек, я бы добавил "...а они при этом млеют от счастья".
  18. Guest
    После 6 ответов? Вроде нет. Но я бы не удивился...
  19. Guest
    Спасибо за участие,попробую в последний раз(хотя я уже почти сдался, вопрос в конце концов не принципиальный, так просто удобнее было бы)
    из всего написаного для меня не имеют смысла следующие строчки:
    "deselect all boxes exept "?' or select "?" only;"
    "Жмем F8 отключаем все кнопки кроме со знаком ?"
    При чем тут знак вопроса, что значит отключить остальные кнопки?
    Как я понимаю надо выделить опорную точку только, но как раз это я и не в состоянии сделать.
    Если надо объяснить основы, то укажите раздел хелпа, если можно объяснить по человечески,прошу объяснить по человечески.
  20. Guest
    Мужик...ты сверху кнопки selection masks видишь? А они есть....
