как повернуть объект относительно другого (например параллельно)
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем donkeramic, 19 июн 2014.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. donkeramic
    donkeramic Пользователь сайта
    Спасибо огромное тем кто помогает, подскажите пожалуйста:
    почему после применения Bend и закругления, шлем повернулся, как его развернуть в исходное положение, пытался крутить вручную вижу криво получается, выставлял в привязке 0.5 градуса.
    Все равно. Есть ли быстрый способ повернуть, например относительно бокса?
    [​IMG][​IMG]
    Такая же проблема у меня случилась когда делал резные ножки стула loftом, после первого же сечения, моя ножка проворачивалась и следующее получалось кривым, приходилось вручную shape проворачивать, но при увеличении заметно кривизна все равно.
    [​IMG][​IMG]
      772,5 КБ
      334
      766,8 КБ
      317
      719,7 КБ
      334
      491,1 КБ
      316
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Тема: Reference rotate. Сообщение 5. Box1 это шлем. Box2 это бокс.
  3. donkeramic
    Спасибо! С боксами у меня получилось, а вот шлем к боксу выровнять никак, его швыряет по него в разных направлениях.
    Я совместил как надо крайние точки бокса и шлема, и далее начал по инструкции со скриптом, но ничего путного не вышло
  4. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Выложите сцену, похоже что у вас там проблемы с осями.
  5. donkeramic
    http://dropmefiles.com/XkSUl
    вот обе сцены
  6. igorznag
    igorznag Знаток
    Предоставьте пару картинок, чтобы было понятнее.
    У меня 3d max 1014 и я не могу открыть ваши сцены.
  7. donkeramic
    Картинки в первом посте. Если недостаточно, в каком ракурсе нужно сделать скрин?
  8. igorznag
    igorznag Знаток
    Чем отличается шлем от бокса, кроме геометрии?
    Если конвертировать шлем в Editable Poly и выровнить его с помощью скрипта, тогда выходит что-то путное?
    Если экспортировать шлем в obj, а потом импортировать его в сцену и выровнить его с помощью скрипта, тогда выходит что-то путное?
    Экспортируйте шлем в obj и предоставьте файл.
    Что означает слово "швыряет": перемещает, вращает, масштабирует?
    Предоставьте одну картинку до швыряния и одну картинку после швыряния.
    Предоставьте одну картинку после совмещения крайних точкек бокса и шлема.
    Предоставьте одну картинку после применения скрипта и получения непутного результата.
  9. donkeramic
    У меня получилось! Спасибо! Нужно было внимательнее делать мне, я то ли точки перепутал к которым привязывался то ли еще что-то, в общем в этот раз все нормально стало, повернулось как хотел ))
    Остался вопрос о том, почему при вращении положение шлема и ножки стула сбивалось. Для этого Вы сказали нужно проверить оси... прислать сцену, как мне сохранить чтобы Вы могли открыть ее, или как мне самому посмотреть правильно ли настройки сделаны?
