как потрясти объект ???
Yury Dovganuk
есть ли в нашем любимом AE такая функция которая может хаотично трясти объект например по оси X ? Может motionMath или плугин какой ? Только не Earthquake нужен а реальная встряска (с контролем амплитуды).
Ставишь два ключа по позишену, открываешь окошко wiggler, указываешь параметры - и всё трясётся как надо.
С контролем амплитуды ручками трясешь !
врубашь MoBlur и все проше способы нет.
В Wiglere очень хапотические значения, но тожк очень хорошо.
привязываешься в моушнмасе к амлитуде какого нибудь звукового файлика и трясешь слой. контроль амплитуды задаешь скриптом. довольно весело!
Yury Dovganuk
меня wriggler пока устраивает, а вот со скриптами не работал :(( А ты по хелпу изучал скрипты/motionMath или что-то доп. читал ?
хех... учителя были хорошие!
значт у меня все работает с такой строчкой в моушн масе
_____________________________________________________
value(pop_layer(1), pop_property(1)) [pop_channel(1)] =30+80*comp_audio_amplitude();
здесь ставишь в столбике Layer - солид, который будешь дергать,
property - scale, channal - допустим "Y"
амлитуды и постоянную в скрипте тоже не забудь помучать...
успехов!
mazzza
Посмотри http://aew.com.ru:8101/articles/007/mmath.shtml
там как раз про motionMath "под музычку"
mazzza
Еще ведь есть Sound Key от Trapcode
(http://www.trapcode.com/download/SoundKeysInstaller.exe
Key: XUWZUFF4 )
С ним удобнее, чем с layeraud.mm, проще взять нужную частоту, не надо возиться со всякими фильтрами, и т.д.
по-моему тряски, лучшей чем делает плаг Delirium Camera Shake небывает...
