> в pdf конечно вариант... а что делать если пдф не берут! (хочется заорать о серости этих печатников)
они предложили разложить по tiff-ам и eps-ам - фон и текст соответственно.
а потом собрать в кварке.
Ежёли они такое предложат, то делай из InD экспорт в EPS (автоматически пойдёт каждая стрница в отдельный файл, файлы автоматически пронумеруются), и неси их на вывод. Если в вёрстке не использовал TTF-шрифтов, если картинки нормально подкручены, если в InD CMS нормально настроен, то эти EPS-ы никакой дополнительной рихтовки не потребуют. Разве что треппинга…
> так плохо дела обстоят на переферии или в центре есть тоже такие прециденты
У чёрта на куличках, далеко за Уралом (если смотреть от туда, где я нахожусь), на западных окраинах империи, т.е. в Москве («в центре», как ты выразился; возникает вопрос: в центре чего?), именно вот так делаи обстоят, насколько можно судить, опираясь на разные источники.
А «на переферии» выводные конторы с огромным удовольствием берут PDF-ы, причём, некотрые конторы их ПРЕДПОЧИТАЮТ. Остальные с удовольствием берут EPS-ы и PS-ы, деланные из InD. А вот вёрстку, любую, берут с большим неудовольствием и, нередко, сУрьёзной доплатой.
> Да, кстати, как осуществляется печать из ПээСа? Как его напечатать на ПС-принтере (ну или на ФНА вывести)? Что для этого нужно?
PS засовывется в RIP.
Принтер или ФНА подключён к компу, а RIP программно связан с этим принтером.
И всё.
