как поставить рендер на паузу? как возобновить рендер
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Graf89, 29 сен 2008.
Модераторы: morro
  1. Graf89
    Graf89 Пользователь сайта
    случай номер1) рендерил я одну очень большую сцену. рендерилась она уже вот как 3 дня, как вдруг, на секунду в квартире погас свет, он выключился на такое короткое время, что телевизор даже не перестал идти. было немного обидно, там рендерится понты оставалось.
    случай номер 2) рендерю большую сцену, звонит заказчик: ему срочно надо там чёта изменить, ну горит просто. мне пришлось остановить мою большую сцену, которая рендерилась уже 12 часов, чтобы изменить и отрендерить сцену заказчика (20 минут)
    можно ли ставить рендер на паузу?
  2. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    В первом случае пауза тебе абсолютно не поможет. Поможет УПС-ка, она же блок бесперебойного питания. Во втором все проще: Нажимаешь Ctrl+Alt+Del, идешь на вкладку "Процессы", ищешь процесс 3dsmax.exe, правой кнопкой мыши по нему, Изменить приоритет, Ниже среднего. Теперь запускаешь еще один макс и работаешь в нем - тормозить особо не будет, а если оперативы хватает - так и вообще не заметишь, что у тебя фоном считается что-то.
  3. Graf89
    хотелось бы всё таки узнать реально как то так сделать, чтоб можно было комп выключить на середине рендера, а потом возобновить
  4. MWG
    MWG Мастер
    Нельзя так.
  5. Sanya3D
    Sanya3D Активный участник
    Может попробывать перейти в спящий режим, когда оператива на винт записывается.
  6. Lympha
    Lympha Активный участник
    Или начинай рендерить картинку сверху вниз, потом останавливай когда надо рендер и отрендеренный кусок сохраняй вместе с черным низом, а потом рендери снизу вверх, опять сохраняй с недорендереным верхом, и в шопе просто эту верхушку и низ в одну картинку своди.
  7. MWG
    MWG Мастер
    Во врее у ГИ семплы не совпадают. Будет видна небольшая разница.
  8. firetwister
    firetwister Мастер
    MWG (2D Work)
    В LC - да, если не сохранять карту
    В Ир мапе - нет, если отключить галку Randomize Samples, что затормозит рендер, но сэмплы будут распределятся равномерно
    Ну и на крайний случай, режим Incremental Add to current map с последующим сохранением тоже может помочь
    Если юзать IM+BF, то останется думать только об IM, про BF можно будет забыть :)
  9. firetwister
    firetwister Мастер
    Graf89
    вообще непонимэ, как сцены могут так долго рендерится... за всю свою практику работы с Виреем самый долгий рендер у мну затягивался максимум на 2 часа
  10. N_Fog
    N_Fog Активный участник
    так это смотря для чего...у меня например та сценка, которая просто для работы ( показать заказчику) за два часа считалась, с настройками, которые полиграфисты запросили ( для обложки на глянцевый журнал) 77 часов на двухядернике рендерилась ...
  11. Пушканчик
    Пушканчик Активный участник
    Ставь на бэкбернер такие сцены рендерить, за три дня ее может понадобиться не один раз остановить
  12. Enod
    Enod Пользователь сайта
    Дааа. За 2 года, которые прошли с момента написания последнего сообщения в этой теме, автор наверное не раз остановил свой рендер. )))
  13. S-Anta
    S-Anta Активный участник
    Есть одна мулька, не знаю поможет нет. Один раз случайно отправил комп во время рендеринга в "спящий режим" (именно в спящий, а не ждущиий) Вобщем када я его оттуда вернул, рендер продолжился с того же места. Но правда не на всех компах так получалось.
  14. tim3d
    tim3d Мастер
    VideoPost в помощь. Самый лучший вариант. Можно тормозить рендер.
Модераторы: morro
