Guest 20 сен 2004 #1 20 сен 2004 #1 Люди, плиз, подскажите, как поставить систему исчесления, мм. Там выдавливать в мм, кубики создавать в мм.
Guest 20 сен 2004 #2 20 сен 2004 #2 пишу по памяти, поэтому могут быть глюки: render -> units setup -> customize в разделе "units setup" надо поставить "international" систему единиц, а потом далее настроить под себя м, мм, км и т.д
Guest 21 сен 2004 #3 21 сен 2004 #3 Если уже намоделил и нада проверить масштаб используй Measure tool, находтся в Utilities
