Как поставить метки фальцовки?
ST@N
Привет всем дизайнерам!!! Значит вопрос в следующем: необходимо сделать "календарь-шалаш". Есть ли у такого макета какие-нибудь стандартные размеры (например: визитка - 50х90, карманный календарь - 70х100, и т.п.)??? И как в иллюстраторе грамотно поставить спец. метки, но не Crop Marks и Trim Marks, а метки фальцовки, чтобы знать, где должен быть сгиб? Или в данной ситуации ничего ставить не надо?!?!?! Заранее благодарен. Ваш ST@N.
размеров может быть много, к сожалению, так же как у календарей "трио". По ширине примерно 170mm, высота варьируется довольно сильно. Еще важен размер основания, так, чтобы он был устойчивым. Имхо, проще добыть уже готовый, распотрошить его и приложиться линейкой...
Метки фальцовки я ставил по краям макета в местах прохождения линии фальцовки - две рисочки длиной где-то 5 mm. По сути, от crop marks они ни чем не отличались. Нареканий ни разу не вызывало. Вот...
yes61
когда как иногда если в типпухе нормальные , добрые люди то поставят сами, иногда когда они устают быть добрыми надо ставить самому-делаешь так :прямоугольник- 0,15 х 3 мм и кладёшь его на отдельном слое на место сгиба, их должно быть два,ну понимаешь, суть в том чтоб он на 1мм заходил в дообрезную часть, т.е. если ставишь под обрез 5мм значит метка-6мм.Всё а про размер звони в типпографию и спрашивай календари бывают разные-с застёжкой, без....
> метка-6мм.
Это еще зачем? Чтобы в готовом изделии метки "светились"?
Метки резки и фальцовки должны располагаться за дообрезным форматом, т.е. за вылетами (bleed).
yes61
не знаю так прочитал в требованиях, так и делаю....всё ровно:))...может конечно люди и матерятся , но именно эту фразу я процитировалAndrey-Ka wrote:
> > метка-6мм.
Есть технология.
Понятно, что некоторые конторы по каким-то причинам от нее отступают -- это их головняки. Я тоже, как требования каких-нибудь "оперативных-недорогих-суперкачественных" типографий почитаю -- волосы на голове шевелиться начинают.
Как же они будут "светиться" в готовом изделии, если заходят в ДОобрезную область?!
Перечитай еще раз пост Ильи: метки находятся за обрезным размером, но настолько, чтобы попадать на 1 мм в дообрезное поле (которое обычно =5 мм). Это не абсолютное правило, конечно. Все типографии делают по-разному. Думаю, что большинству типографий плевать, заходит метка в дообрезное поле или нет, главное - чтобы она была на своем месте и ЗА пределами окончательного формата изделия. Всё. Остальное - по вкусу и по специфическим требованиям типографии (которые могут зависеть как от привычки технолога-печатника-резчика, так и от особенностей технологии печати и послепечатной обработки).
2ST@N:
Чем больше информации предоставить для типографии, тем лучше. Это, например, относится к выпускам за обрез. Лучше сразу предусмотреть выпуски по 5мм. Убрать их в процессе подготовки к печати - нечего делать. А вот добавить, когда они слишком маленькие или их нет вообще - иногда вообще нерешаемая проблема и файл возвращают на доделку. Поэтому пусть будут и вылеты, и метки, и явно указанный формат изделия, пусть будут и направляющие, которые показывают, что по чему выровнено и что к чему привязано, и даже твои комментарии в непечатаемом слое (лучше за пределами изделия). В данном случае - лучше дать избыточную информации, чем недостаточную.
arhip, который всё это готовит к печати :))
azbuka-dtp.ru
Ага, тут как-бы правильно... Хотя пошто им заходить туда? Дообрезная область - это припуск на подрезку. Если он заказан 3 мм (к примеру), так там кроме изображения ничего быть не должно. А если на 1 мм из этих 3 имеется метка - пусть стоит, только вылет в таком случае можно считать равным 2 мм. Если такое допустимо - почему и нет.
Читаю: "...суть в том чтоб он на 1мм заходил в дообрезную часть, т.е. если ставишь под обрез 5мм значит метка-6мм."""
"Под обрез", сколько я понимаю, это величина bleed. Поэтому и "встрял".
Аналогично :)
Андрей.
вы бы того - позвонили бы в типографию, где печатаетесье. Обычно у типографии существует несколько готовых вырубных форм. Заодно и деньги на тиражах сэкономите.
а если не оствлять на фальцовку ничего - просто метку ставить на ее месте - 1мм - это же фигня.. я никогда этот мм не прибавляю..вот если биговка - другое дело.
На случай, если изделие сначала режется с листа на дообрезной формат, затем фальцуется (по этим самым 1-2 мм меткам), а потом уже подрезается в окончательный формат. А если биговальные ножи стоят на штанцформе вместе с режущими (т..е. режут и бигуют одновременно), то используется вся длина метки. Кстати, нередко биговальные метки ставят каким-нибудь другим цветом, чтобы отличить от режущих.
Все это "доморощенные" технологии, однако. Ну да ладно -- каждый робит как хочет.
> А если
Ну тут все понятно. Безусловно согласен.
