Как порезать editable poly сплайном???
adisport
Можно ли разрезать полигоны объекта editable poly сплайном в проекции сверху?
Если нет, то есть ли в максе инструмент, которым можно удобно и гибко резать полики?)
montego
Cut-ом пользуйся, выделяешь полигон, выбираешь Cut и режешь наздоровье. Хочешь сплайном - используй ShapeMerge
насколько я могу понимать 3д моделирование, необходимости "резать" editable poly сплайном не должно возникать. Вообще, если Вы "режете" полигон, вы создаете дополнительные вершины, а сплайн предполагает достаточно большое кол-во вершин в виде editable poly. И если вы используете полигональное моделирование, то необходимости в добавлении огромного кол-ва вершин в полигон не должно возникать. Однако, что мешает вам использовать стандартные булевые операции? У вас куча вариантов, E.Spline>Sweep, E.Spline->Edit Poly/Extrude.....
чтобы удобно "резать" полики обычно хватает (по кр. мере мне). стандартного набора инструментов. наиболее часто я использую connect(edge, vertices) и cut\slice plane\quick slice.
плагин PolyBoost предоставляет еще более обширные средства для полигонального моделирования.
кстати shapemerge иногда может быть полезен. например для вырезания букв в каком-нибудь меше. но это очень вредно, если модель будут дальше обрабатывать.
hobobobo
можно! сплайн будет создаваться четко по контуру твоего объекта под тем углом как будет повернута секущая плоскость (все на картинке)
после расположения секущей плоскости так как тебе нужно достаточно просто нажать кнопку Create Shape
adisport
Когда те нада порезать огромный объект по конкретно замысловатому контуру - я посмотрю как ты справишься Сut'ом и Slice Plane'ом...
valgar
<<нада порезать огромный объект по конкретно замысловатому контуру>>
Spline + Extrude - насквозь >
Compound Objects > ProCutter
