как поместить из 2D в Max?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 17 ноя 2004.
Модераторы: He77ga, Артер
    Каким образом в Max затолкать (скопировать или импортировать?) векторный логотип в виде сплайна из любого векторного редактора (напр. Illustratora)?
    Единственный вариант - бекграундом.
    Если через views-> viewport background, то при визуализации не отобразиться. Зато можно по этому виду соорудить логотип средствами макса (сплайнами. Это как переводить картинку через стекло)
    Можно еще через environment-> use map -> bitmap, при рендринге картинка отобразиться.
    В обоих случаях надо следить, чтобы размеры изображения корректно совпадали с вьюпортом, а то утащиться файл в макс и отобразиться в приплюснутом или вытянутом виде.
  3. Axceed
    Axceed Пользователь сайта
    Вариант Zie - не единственный и не совсем удачный. Экспортируешь в редакторе в любой вект. формат который импортит Макс ( я пользуюсь AI ) - и импортишь - правда иногда возникают некоторые глюки, но их при наличии опыта можно легко исправить. И желательно настроить перед этим систему едениц - чтобы она соответстовала системе едениц импотируемого файла.
    На самом деле можно и из Corel Draw запихать
    нужно экспортировать из Corelа в .ai
    а потом через импорт в MAX
    чудно получаеться!
    Я нашла в "поиске" совет, что сохранять надо в версии Ilustratora не выше 7-ой, тогда импорт в Max без проблем. И действительно всё получилось.
    Всем спасибо.
    2 Luna: Скажу точнее - абсолютно безглючно импортится только AI 4, это даже
    сами дискриты где то пишут в хелпе или мануале
    Eщё идеально импортируется DWG и DXF. A в AI можно кинуть любые векторы, даже Фотошоповские.
