Как поменять интерфейс в Zbrush
- Автор темы Avage
Preferences>config>store config если надо еще размер канваса изменить то нажимаем document> save as startup doc, правда тогда заплинк работать не будет и надо будет удалять ZBrush 3.5 R3\ZStartup\StartupDocument.ZBR.
Чтоб иконки маленькими были, например иконки кистей нажимаем B потом щелкаем на нужной кисти и в меню brush появляется иконка меньшего размера, для alpha off в меню alpha тоже есть маленькая иконка,можно еще в preferences>interface>buttons size задать размер.
У меня лично такой интерфэйс
В смысли свою панель???У тебя есть полки по бокам внизу и вверху куда можно инструменты кидать.Я раньше вообще нажимал tab и все на хоткеях делал, сейчас просто добавили сильно много кистей и пока найдешь ту что нужно много времени уходит, это я к тому что лучше иметь на виду минимум необходимого,чтоб не перегружать рабочую область и не отвлекаться лишний раз.А вообще мудбокс рулит, все дружно переходим на него))))).
То что проще не значит что менее функциональный,единственное чего в нем нету по сравнению с брашем это HD геометрии и аналога smart resym, ну и еще пару мелочей без которых легко обойтись, но зато можно работать с бленд шейпами есть вектор дисплейсмент и возможности текстурировать гооораздо шире и еще он поддерживает 64 битную платформу,в общем никто не мешает использовать оба пакета, я пользуюсь мудбоксом просто потому что мне он больше нравится.
В зб есть возможность создавать свои панели, а также назначать хоткей на них. Более того, это нужно делать! Работа ускоряется в разы. На такие панели можно положить почти любую часть интерфейса. Поэтому некорректно говорить, что к каким то функциям, кистям долго добираться, долго прокручивать, много жать кнопок. Тут та же философия, что и в майе, с настройками по умолчанию работать долго и неудобно. Нужно настроить под себя. Preferences->Cusom UI->Enable Customize->Create New Menu. Даем менюшке имя, она появляется вверху, среди других менюшек. Переносим ее на одну из боковых панелей. С помощью контрола заполняем. Отключаем Enable Customize, жмем store config. Если теперь с ctrl щелкнуть по менюшке вверху появится возможность назначить на нее хоткей. Удачи)
П.С. Да, перед всем этим рекомендую на всякий случай сохранить конфиги браша где нибудь, для отката если что)
