Как пользоваться Каттером из Corel
Не знаю как пользоваться Corelом для резки на Каттере. ПОМОГИТЕ !!!
Шеф рвет и мечет. Каттер китайский, стандарт JINSHIDA. Или подскажите где взять программу или что нибуть. Китайский залепон отказывается понимать файлы PLT созданые Corelом.
Всем спасибо !
Через установку принтера ставь драйвер каттера... и будет тебе счастье.
Этот джиншида брат видимо из той же страшной серии китайских приборчиков что и LYNX. Все тоже самое. Сначала пусть те кто впарил ЭТО твоему Боссу скинут драйвера. Быстрее всего не поможет. Далее им придется забрать ЭТО к себе, что-то там с ним делать, а затем уже самим настраивать его чтобы ЭТО в конце концов заработало. Файлы из Корела наверное понимать начнет хоть он и "китаец", но делу это быстрее всего врядли поможет. Так как начнутся проблемы следующего рода, недорезка по углам, недорезка вообще...в дальнейшем ЭТО оказывается заброшенным на полку. Если босс разумный человек, то он заставит заменить ЭТО на Роланд (с доплатой конечно), но зато этот Роланд отработает каждый вложенный в него цент. И не какой нервотрепки.
Удачи.
Хотя возможно я ошибаюсь и ЭТО окажется нормальным трудягой.
Попробуй рекомендации с этого сайта:
http://www.katter.ru/instruct.htm
Есть еще одна програмка здесь: http://www.newstar.ru/support/drivers/plotcut.exe
http://www.newstar.ru/support/drivers/plotcut.doc
У меня с Роландом работает и то и другое. В любом случае каттер должен быть установлен как принтер по умолчанию.
А при резке из корела нужно удалить заливку объектов и установить минимальный контур. (но повторюсь-это в моем случае)
