Как получить такой рендер?
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем alex379, 2 май 2011.
Модераторы: morro
  1. alex379
    alex379 Активный участник
    Придумал вот такую студию: Цилиндр с закругленными ребрами, внутри которого объект, закрывается Vray light-ом под наклоном. В результате получаю объект "в чистом виде" - на белой однородной поверхности, без линии горизонта, без ярко выраженных теней, плюс отражение. В "классической" студии с освещением по бокам такого не получается. Подскажите как добиться таких же рендеров другими способами?
      138,1 КБ
      107
      396,7 КБ
      106
      474,6 КБ
      107
  2. MWG
    MWG Мастер
    Такие рендеры для использовании в рекламе хорошо смотрятся только на белом фоне. А бывает, что надо такой вот йогуртный стаканчик с прозрачной крышкой разместить на цветном фоне. И вот тут начнутся танцы с бубном)
    Я в таких случаях делал плоскость "матте-шадов", чтобы принимала тени. Максовский энвиромент - белый, врейный энвиромент - черный. Для общего освещения втыкал ВрейЛайт тип "доме" - им регулировал типа рассеянный свет, который поступал со всех сторон. А прямой свет имитировал стандартным директом, врейсаном, врейлайтом - в зависимости от задач и нужного результата. Рендер в "пнг". Тень на плоскости "матте-шадов" получалась очень слабая - это я победить не смог. На форуме советовали, типа интенсивность тени зависит от максовского энвиромента - у меня все равно не получилось. Но так как картинки готовил для рекламных материалов, то в они все равно значительно дорабатывались в шопе. Поэтому в шопе я выделял область с тенью "матте-шадов" и несколько раз накладывал её друг на друга. С непрозрачными объектами это проходило на ура. Больше всего напрыгался именно с полиэтиленовыми пакетиками. Такая прозрачная крышка, как у вас, далась как-то относительно без проблем, но, к счастью, мне тогда не требовалось класть её на невидимую плоскость.
      369,2 КБ
      95
  3. alex379
    Спасибо MWG, очень интересно. Если можно поясните: почему "Максовский энвиромент - белый, врейный энвиромент - черный", для интенсивности тени? А фон подложен в шопе? Если вопросы покажутся тупыми, простите, я новичёк.
    И все же, как можно отрендерить на белом фоне без студии-цилиндра (чет кажется что отражающий цилиндр + крышка Врей-лайт = долгий рендер). Может можно как-то HDRI подключить или ... не знаю даже "что-нибудь другое".
  4. MWG
    MWG Мастер
    Максовский энвиромент задаёт цвет фона, видимый при рендере в родном максовском окошке (вреевским фреймбуфер не использую).
    Врейный энвиромент задаёт уровень светимости окружения. Если врейный энвиромент не включен, то врей уровень светимости берет из максовского энвиромента. В слот врейного энвиромента можно кинуть хдр. Многие активно это используют, но мне красивых результатов добиться не удавалось (да и не сильно пытался).
    Интенсивность тени на матте-шадов объектах, говорят, задается максовским энвироментом. Я пробовал - разницу не увидел, но может быть что-то сделал неверно.
    Пример, который я приложил, это рендер сметаны в пнг, а потом уже в шопе тупо кисточкой тут черного подрисовал, там бледного потыкал. Формат "пнг" - формат, который сохраняет альфа-канал (прозрачность).
    Хдр можно кидать в отражения, но тут, опять же, 100%-го рецепта нет, каждую сцену надо настраивать и делать много тестовых рендеров.
  5. Вячеслав Евгеньевич
    Вячеслав Евгеньевич Знаток
    Вообще, ИМХО, чем ближе к реальной студии вы создадите окружение тем реальнее будет результат. Ваше преимущество тут в том что вы можете (и должны) делать не просто рендер, а также делать рендеры отдельных слоёв (рефлекта, теней, рефракта и т.п.) и ими уже добивать объект до фоториала. Также для рендера предметки будут полезны скрипты типа SIGERTOOLS V-Ray Studio Setup Pro - там уже есть некоторые заготовки софтбоксоф, бэков которые будет удобно и быстро применить для подбора рендера (поставите поймёте в чём главный плюс). Вообще задача такого рендера не должна сводиться к получению объекта на однородном фоне - любой такой фон можно сделать в фотошопе с использованием различных каналов рендера. Тут главное получить красивые, качественные и реальные материалы.
Модераторы: morro
