Как получить рельеф?
Ser-go!
Подскажите пожалуйста, как получить рельеф на плоской поверхности, имея цветное и ч/б фото объекта?
Смоделировать надо объёмную резьбу. Слышал, что существует метод деформации плоскости при наложении ч/б текстуры, по принципу чем светлее оттенок серого - тем выше точка.
Элементов резьбы много, хочу сделать из них 3-D базу.
Сам резчик по дереву, периодически мучаю/мучаюсь с MAX'ом :)
Ser-go!
Спасибо, но никак не могу разобраться...(
Displace в Modifier List нашёл, Image указал ч/б и для поля Bitmap и для Map, Map поставил Planar, но результатов нет...
Где подвох, что ещё не "подкрутил"?
Подвох в плотности сетки объекта для которого создается смещение.
Т.е. в объекте, на который накладывается Displace, должно быть достаточное разбиение.
Создай Plane и сделай в нем разбиение 100х100.
