как подогнать текст к пути
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 19 авг 2003.
    Как сделать Fit text to Path(Corel) в 10 иле
    Подскажите пожалуйста.
    инструмент Path Type
    Или зажав ALT, и наведя Type Tool на кривую
    А от чего зависит направление текста на пути,
    он то сверху , то снизу, ??
    от направления вектора
    А ещё можешь почитать http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=5&i=10232&t=10232&v=f
    рисуешь путь, потом просто копируешь текст в буфер, выбираешь инструмент текст, и на водишь на кривую, автоматически он должен понять кривую, а потом если тебя что нибудь не устраивает, нажимаешь "А" выборочное выделение . впереди текста будет "|" ну или что то похожее разберешь, наведись на нее илевой кнопко подвигай, там сообразишь что к чему
    тогда как изменить направление вектора?,
    если скажем есть отдублированный вектор с шейпа, необходимо запустить по нему итд,
    я попробывал сделать с частичным выделением. получилось.
    но вопрос остался так скать недоотвеченным, сменить накпр. вектора??
  9. Guest
    у тебя дар задавать неясные вопросы! из всего понял только "как изменить направление вектора?" если понял правильно, то наверное - палитра атрибутов, кнопки Reverse Path Derection On/Off. если ты о другом, то выразись яснее.
  10. Guest
    гуд, сапасиба,
    "трехмерная" терминологи создает кашу в голове ,
    потому так туго все выглядит.))))))
  11. Guest
    он не активируется
