Как подключенного персонажа сделать динамичным
AJ.Freeeman
Столкнулся с ситуацией, когда нужно, чтобы подключенный персонаж (прискиненый к костям) , зачерпнул горсть монет и поднял её... при попытке применить Soft/Rigid body =>Create pasive rigid body на саму модель, выдает ошибку... Какие варианты есть решения подобных ситуаций?
M.R.K.
Модератор форума
Можно попробовать привязать к руке объект который будет выступать в качестве passive rigid body. Выставить его поточнее, чтобы был вплотную к ладони. Если необходимо - несколько сделать.
AJ.Freeeman
И на том спасибо... =) так и приходится делать, я просто надеялся, что есть какая то другая возможность решить эту задачу...
Покатигорошек
На мой взгляд, правильнее будет выделить нужные фейсы руки и сделать Dublicate Faces с хистори. На новый объект уже назначать ригид боди. При этом сохранятся деформации скина.
