Как побороть глюк 3D Studio Max 3.1
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 25 сен 2001.
    Есть 3ds Max 3.1 русский и английский, ОС windows 98/2000 везде наблюдается глюк при создании обьектов через boolean операции.
    Например создаем цилиндр, и вычитаем из него квадрат, 3 раза вычитается нормально, а потом получается в цилиндре какая-то полость, пытался много чего сделать, ничего не вышло :-(
  2. Oleg Aleksenko
    Oleg Aleksenko Знаток
    Это не новость - такое у каждого
    Выход - перед буленом переведи объекты в меши
    И если после буля остаются дыры - тоже переводи свой булен в меш и велди его выделенные после буля вертексы! (они автоматом выделятся все)
    пиши если не понятно!
    Удачи
    Eto daje nesovsem gluk - prosto bulevie operacii s poligonarnoy geometriey
    ne vsegda vozmojni.T/E nayti peresichenie poverhnostey neslojno a votr pereschit'
    novutyi poverhnost' po obrazovavshimsya tochkam maxsy prosto ne ydaetsya
    i on libo teryaet facei libo voobsche otkazivaetsya Buleanit'-
    inogda pomogaet yveklichit' ishodnoe kolichestvo tochek v obektah
    Можно поподробнее как глюк побороть, делаю у исходных обьектов Convert to Editable Mesh, никакого результата...
  5. GDragon
    GDragon Активный участник
    Нужно иметь только два объекта и их пробулить. Булить буленое - дохлый номер. Или преобразуй в меш после каждого булеана - я так довольно сложные вещи собирал. Хотя булеан, конечно, глючен.
