Как перевести картинку в карандашный набросок?
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Михаил Булатов, 12 дек 2006.
Модераторы: Mic Nau
  1. Михаил Булатов
    Михаил Булатов Пользователь сайта
    Всем доброго времяни суток.
    У меня возникла небольшая трудность. Необходимо цветную картинку (фото) преобразовать в карандашный набросок (скетч или эскиз) по типу дизайнерских. Сам вопрос: можно ли это сделать стандартными инструментами Фотошопа, если да, то какова последовательность (у меня никак не получается), если не льзя то подскажите какие нибудь плагины или программы.
    Зарание спасибо!
    Михаил.
    P.S. вставил пример картинки
      93,5 КБ
      99
  2. st.diso
    st.diso Пользователь сайта
    только перевести нужно или в грей или ргб
  3. Мокрое Солнце
    Мокрое Солнце Знаток
    filter-->charcoal (как один из вариантов)
      68,7 КБ
      90
  4. Мокрое Солнце
    А лучше, конечно, взять в лапки планшет (благо, Genius можно прикупить очень недорого) да и накидать скетч поверх фотки.
  5. mr.alexx
    mr.alexx Знаток
    на самом деле есть куча плагинов под шоп которые имитируют рисунок но если конкретно то советую обратить внимание на redfield scetch master
      71,2 КБ
      92
  6. Vladd
    Vladd Активный участник
    А я вот так фотку испортил:
      73,3 КБ
      110
  7. }{отт@быч
    }{отт@быч Активный участник
    В ручную подгоняешь уровни, после фильтр Scetch->Graphic Pen
      40,5 КБ
      98
  8. koc92
    koc92 Пользователь сайта
    раз уж реч зашла о планшете. Недорого это сколько?
  9. }{отт@быч
    Простенький Genius А6 не дороже полтиника, свой первый я вообще за полцены взял.(по блату - новый)
  10. -Dim-
    -Dim- Пользователь сайта
    Можно попробывать такой саособ:
    1. делаешь шум
    2. маску по шуму
    3. затем есть такой инструмент -motion Blur, используешь его.
    Можно смысл в том, чтобы получить черточки под разными углами но ето нужно подойти творчески. и исходник скорей всего нудно убрать, выделения можно сделать по оприделенным цветам. Удачи :)
  11. Григорий Янушковский
    Григорий Янушковский Пользователь сайта
    Я делал через Filter\Filter Gallery. Нашел несколько очень похожих на карандашный набросок.
Модераторы: Mic Nau
