как перевернуть нормали при surface?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем SPECIAL, 4 ноя 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. SPECIAL
    SPECIAL Активный участник
    После применения surface поверхность получается с разными нормалями. При flip normals происходит обратный результат. То видно одну часть, то другую. Как сделать, чтобы было видно обе? На модификаторе edit normals тачка вешается и результата добиться нельзя. Может, при построении каркаса нужно учитывать какие-то параметры (каркас - сплайн)?
    В Editably Mesh свиток Surface Properties рядом с кнопкой Flip есть кнопка Unify
  3. SPECIAL
    пробовала юнифай, машина виснит
    Можно попробовать применить модификатор Normal -> Unify Normal.
  5. SPECIAL
    Пробовала юнифай. ладно, все равно спасибо.
    вообще не должны на ровном месте выварачиватся патчи. Remove interior sufaces еще не забудте сделать. Ну а потом в Editable Patch и тюнить...
    Кстати , а какой макс?
  7. SPECIAL
    Не знаю, мне кажется, я неправильно создала сплайновый каркас. Я потом сделала другую форму, и все получилось. а там я использовала массив, и потом макс вылетал с ошибкой в массиве (так говорил) и в C++. А макс 5,1
    ну все равно спасибо всем
